Dobrý den,
mám takový problém s Octavií RS 135kW tdi.
Stává se mi, že z ničeho nic mi škubne (při pomalé i rychlé jízdě). Občas to škubne tím stylem, že otáčky spadnou na volnoběh a cca po 1-2s zase naskočí (nejčastěji o jeden rychlostní stupeň stupeň méně, někdy zase škubne, že otáčky zůstanou stejně, jak byly. Stává se mi to i při jízdě na tempomat. Občas mi motor vypne s tím,  že mi napíše, abych nastartoval ručně (při zařazené rychlosti).
Nesetkal jste se s tím někdo?
Děkuji za rady.
U mě to stejné, diag. čistá a mechoš na nic nepřišel. Vím o dalších lidech se stejným problémem. Někde jsem se dočetl že snad čidlo klikové hřídele tak zkusím vyměnit to. Kdyby jsi na něco přišel tak dej vědět :)
  • 3 měsíce později...
Nechal jsem vyměnit tlakové čidla v mechatronice převodovky a vypadalo to, že to bude OK. Po najetí cca 300km mám furt stejný problém…
U mě nakonec čidlo klikovky, stejně jako u dalšího člena... více v sz
