Ahoj, napadlo mě, jestli jste někdo nezkoušel, nebo nevíte, jestli je vůbec možný, udělat nějaký “built in” tlačítko pro otevírání brány k baráku / garáže. Mám dvě volný pozice - vpravo u starstopu, teoreticky pokud by se to nějak dalo vymyslet, tak i ten “slot”, kde je u halogenových světel nastavení sklonu (mám LED).
Ovladač společnej pro bránu i garáž (Hörmann), stačila by mi jedna funkcionalita.
Nemáte někdo s tímhle zkušenosti? Je to vůbec možný?
Díky!
Pokud si to dobastlíš, tak to určitě půjde. Zprovoznil jsem si pravé tlačítko u start-stop, ale ne na ovládání vrat. Seženeš si modul se 3mi funkčníma tlačítkama (nebo samostatné plastové tlačítka) opatrně!! rozděláš a přeskládáš a složíš. Potom si vhodně upravíš DPS nebo přidáš piny do konektoru atd.. K cestám které vedou na plošky tlačítka připájíš dráty od tlačítek z ovladače vrat a jedeš. Easy :)
Ahoj, s tlačítkama a obecně s elektronikou jsem si už hrál fakt hodně, takže jsem předpokládal, že proveditelný by to asi být mělo. Ale nějak nemám nápad, jak vlastně začít, na co to napojit. Jestli koupit ovladač a napojit to na něj, tak jak vlastně přibližně postupovat.
Btw, dotáhnul jsi do tlačítka nějakou “origoš” funkci, nebo něce úplně jinýho? 🙂
