Ahoj. Potřebuji pomoc (prosím!), bohužel to nijak nevyřeším.
Moje auto je vybaveno elektrickými dveřmi zavazadlového prostoru. Můj problém začíná tím, že se to neotevřelo do max 1/3.
Tehdy jsem si říkal, že za to určitě mohou boční tlumiče.
Změřil jsem kabely, jak to jen šlo, ale nenašel jsem žádné přerušení. Poté jsem připojil spodní stahovač dveří a kupodivu zadní výklopné dveře fungovaly bez problémů.
V tu chvíli jsem si myslel, že problém bude ve spodním navíječi. Podařilo se mi sehnat nový typ, který jsem vyměnil, ale bohužel nefunguje.
Aby toho nebylo málo, od té doby, co jsem ho vyměnil za nový, už nefunguje mačkací tlačítko na vnitřní straně dveří, dveře se nezavírají elektricky, jen velmi výjimečně.
Možná kde bych měl hledat problém? Proč se dveře normálně nezavírají?
Proč mohlo tlačítko přestat fungovat po v podstatě nesmyslném zásahu?
Posílám 1-2 obrázky vcds, které mi již někdo nastavil, mohl by mi prosím někdo poslat obrázek s továrními parametry?
[CODE]
                Address 6D: Trunk Elect.       Labels: 7N0-959-107.clb
Control Module Part Number: 5E0 959 107 A    HW: 5E0 959 107
  Component and/or Version: HDSG-Modul    H01 0746
           Software Coding: 1233074003
            Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
              ASAM Dataset: EV_HDSGSk462 301136 (SK37)
                       ROD: EV_HDSGSk462.rod
                      VCID: 2A5BB7AF4DFF20D47C-807E
2 Faults Found:
0019 - Hall Sensors in Motor 2 for Rear Lid
          B120A 02 [008] - Signal Failure
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 172
                    Mileage: 210748 km
                    Date: 2022.07.31
                    Time: 14:13:46
                    Voltage terminal 30: 12.07 V
0004 - No Basic Setting
          B2010 00 [137] - -
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 132
                    Mileage: 210748 km
                    Date: 2022.07.31
                    Time: 00:30:18
                    Voltage terminal 30: 14.25 V
[/CODE]
otvoreny / zatvoreny stav
[CODE]
OTVORENY --
                Address 6D: Trunk Elect.  (5E0 959 107 A)
16:57:24
  IDE01991   Motor 1 for tailgate: status not active
  IDE02012   Motor 2 for tailgate: status not active
  IDE02017   Rear lid position: relative 74 %
  IDE02019   Position programmable opening stop 74 %
  IDE02020   Learned open end position 1085
  IDE02097   Position Sensor 1 785
  IDE02098   Position sensor 2 32
  IDE02100   Status sensor 1 OK
  IDE02101   Status Sensor 2 Malfunction
  IDE02775   Status of basic setting data Basic setting not performed
[/CODE]
[CODE]
ZATVORENY--
16:56:35
  IDE02017   Rear lid position: relative 0 %
  IDE02097   Position Sensor 1 32
  IDE02101   Status Sensor 2 OK
[/CODE]
Upraveno od homelessdrop
Ozaj nemas problem s motorom? Ved tam mas v pamati chybu na pravom motore.
Lenže potom by mi to nemalo vládat ani otvoriť kufor.
