taky nevidím rozdíl mezi galo a abs
chová se to stějně
jen když jsme napojili abys tak 150 km to dělalo píčoviny, auto něvědělo kde jsem nebo jsem jel po rovině a dyspleji jsem jel kus dopředu pak skok vzad a zase kupředu a najednou se to stovnalo samo
Tak jsem se dnes konečně k tomu dostal.Po dlouhém pátraní zde na fóru a získání všeho kolem,jsem se konečně odhodlal to znovu vytáhnout a zapojit to zbývající.Nezapojoval jsem drát na couvačku,což tady odborníci naznačovali,že není nutností ??!! Spojil jsem oba vývody 05 a 18 /26 pin/ a vypíchnul GALU s ISO a tyto zapojil na ten drát od GALA.Obraz z DVD hned samozřejmě hraje i za jízdy.Připojil 04 na + 15a a po několikátém pokusu zasunout navigaci zpět /OCTAVIE/ se mi to nepovedlo.Něco tak nepřístupného jsem ještě neviděl. Poslední pokus byl v demontáži odkládacího futrálu spolujezdce,rámečku a spodku desky od řidiče.Pokus marný,dostat to tam snad normálně neexistuje.Pak mne napodlo svázat všechny dráty svorkovnic ISO se vším všudy provázkem,který jsem prostrčil ke straně řidiče dospodu tam kde jsem demontoval ten spodní kryt.Pak jsem postupně povytahoval provázek a zasouval navigaci dovnitř.Vše so povedlo,až na druhý pokus.Poprvé se mi povytáhl konektor od A/V převodníku.Navigace zacvakla,našrouboval jsem zpět odkládaci zásuvku,kryt a vyjel na zkušební jízdu.Párkrát šipka navigace poskakovala a pak se ozval příjemný hlas,že mám jet stále po kumunikaci atd.Vše naprosto bez problémů,až na to,že se mi měnila hlasitost s DVD.Pak jsem na to přišel,aspoň si myslím.Měl jsem zapnutou položku v nastavení na hudba/řeč auto .Dal jsem vypnuto a hlasitost je stejná v celém videoklipu.Snad to bude již OK.Chtěl jsem původně to později zapojit na ABS,ale když to tak "dobře" funguje i na GALU tak to tak již nechám.Jinak porovnával jsem tuto DX s Miem 520 a iGO 8, a mohu říci,kdyby měla DX takovou podporu v upgradu map tak je bezkonkurenční ???!!!.Bohužel, poslední verze map 2007/2008 odpovídá tak asi podzimku roku 2006.Tedy na úrovni map TomToma.Porovnávám s reálem Mio/DX.Pokud je ještě někdo na vážkách kam to zapojit,tak snad jsem mu dodal jistotu,že to šlape i na GALU.Mohu jen doporučit.Navigace navádí i při zapnutém DVD a nebo rádiu.Může se libovolně přepínat,mezi mapou a čímkoliv jiným /RP,DVD,CD/ pořád je v činnosti.Díky moc všem co tady sdělují své zkušenosti a poznatky.
Dobry den. predem dekuji za pomoc, kterou my poskytnetvye.
Mam octavi 1 rok vyr 2002 a mam v nem navigaci dx. Nemel jsem ji jeste vytazenou, ale to asi to bude jednickova. Koupil jsem si basovou tubu, neco jsem cetl, ze se to napoji na nejaky iso konektor.
1. Tak prosim, kde koupim iso konektor?
2. Kde koupim packy na vytazeni navigace, nebo jak navigaci vytahnout?
3. Kde koupim maxidot? kolik stoji? jak to napojim?
4. Potom neco na spravu barev nejaky rgb neco prevodnik, abych mohl napojit dvd, co to je, kde to koupim, jak to napojim?
5. navigace je nemecky. chtel bych cestinu, navic nejdou ani palene cd. mozna po flashnuti pujdou, kde jsou info o flashovani navigaci dx? jak preflesnout na cz jazyk a aby to tahalo napalene cd?
6. Jak udelat to aby cd menic co ted cte jen cda format, daval i mp3? jestli to lze...
Pane, pisi vam, hned jsem videl reklamu co mate v popisu pod carou :) Jsem ze Vsetina, tak kdybych nevedel necim rady ppraak jak bych to delal, tak bych i dojel.
Mocrkat dekuji za Vasi pomoc
Hezky den
Martin Koristka
1/ ve škodovce, v některém internetovém obchodě, stačí zadat do vyhledávače je jich strašně moc
2/ na aukru, s bazaru, internetové obchody, např UNI MAX
3/ ve škodovce nebo se objevuje v bazarech (aukro, s bazar, tady na fóru) pokud nemáš diagnostiku a znalosti nech to někoho instalovat, cena origo myslím 12t jinak se dá sehnat okolo 3t
4/ RGB převodník na stualarm.cz
5/ záleží na typu né včechny jdou flaschovat přes CD, hudební CVD to neumí přehrát
6/nejde
No dneska mi přišla GPS antena,zapojil jsem ale nevim jak ma probihat ta kalibrace,protoze kdyz jedu tak sipka na mape se nepohybuje,je to jakoby sekle a po nejake dobe skočí zas jinam,tak nevim jestli se to stale "kalibruje" nebo problem je nekde jinde, je to O1 rok 2000 a pouze navigace C bez TMC boxu,dik
zapojil jsi signál rychlosti do navigace ?
jestli ne nikdy ti nepůjde jak má
no jestli myslíš galu tak ta by mela byt zapojena,ale na ABS jsem to nezapojoval
oba dva signály ABS na Galu? Kl-15 na s-kontakt taky? máš nastavené v přizpůsobení obvod kol a počet impulsů?
asi by bylo lepší se zeptat jestli tyto signály zapojil do 26ti pinového konektoru
Treba zapojit aj 26 polovi konektor ako hovori Vaša +15a a signal ABS cize GALA. Sam mi to zapajal. Potom to slape bezkonkurencne.
no dival jsem se jak to elektrikar zapojil,nepouzil 26pin konektor ale propojil to uvnitř radia nějak ,ale asi jen at to hraje. tak ty piny budu muset jeste nejak dozapojit,jsem myslel ze staci jen gps antena pro funkčnost a trpělivost s dlouhým kalibrovanim,tak diky chlapi
jestli něco propojoval vevnitř tak je to trochu prase :aggressive:
tak mam novej problem,doma je nova oktavka tak jsme tam šupli DXko zapojili jsme bezpečnostní PIN potom na 26polove jsme zapojili Pin 4,5 a 18náct ale když jsme napíchly auto abychom nakodovali připadně i přizpusobili navigaci tak ouha VAG se nespojí s navigací,je to fungl nove auto tak konektory byly nove a nepozměněné,nevíte někdo co stím?
dopojit K-vedení
zkoušel jsem hledat ale nenašel,kam to mam napojit z iso konektoru? nebo nenajdu to v DP? ale škoda že to tam nedaly už od výroby. a jeste me napadlo jestli by to neslo nakodovat na nejakem jinem aute co už ma v iso konektoru to k-vedeni a potom by se to jen přehodilo
Upraveno od Karamusa
  • 5 měsíců později...
Zdarec chlapi,
mám navigaci DX (MFD) typu A flešnutou s cz menu, ale mám drobný problém s GPS signálem....mám vše zapojeno jak je všude popisováno (ve 26pin konektoru oba piny 5 a 18 spojeno na ISO na GALA a pin 4 na ISO + konektor od spínačky) zapojena GPS anténa CD měnič....
Klíček zapnutý, pootočen do polohy sepnuto, rádio se zapne, kontrolky ještě ne...Když nyní dám NAVI tak mám šipku někde v prčicích a né v místě kde se nacházím, v nastavení je položka GPS poloha a tam se píše počet satelitů 32 z toho přijato 0 a vespod je něco jakože nemohu určit polohu nebo taknějak....Mám něco někde špatně?? A nebo musím prostě to nechat běžet nějak dlouho...A když se rozjedu tak se mi ta šipka normálně pohybuje ale jede upe mimo po nějakém jiném místě než se nacházím.....Díky za rady.
PS: musím zapojit z miniISO "zeleného" konektoru ty piny 8,9,10 na palubovku 30,31,32?? bude se to poté chovat jako pro příjem TMC???
Dále se chci zeptat na mapy....mám tam mapy 10-11 pl a čr a navi má texty v češtině ale slovo mluvené je v holanštině, nebo když dám texty v anglině (metric) tak je text anglický a slovo polský, dá se to nějak upravit aby když nastaví češtinu bylo i mluvené slovo česky??Popřípadě poraďte co a kde hledat.
Moc díky za jakoukoli radu.LS.
Upraveno od Dag-Li
Zdravím,poraď te mi,jak zapojit navigaci DX,děkuji za schéma.
To snad není možný. Tak vyviň taky trochu aktivity... Vše je popsáno v DP. Upozorňuju Tě, že když po někom něco chceš, tak taky řekni, co máš za navi, jestli budeš používat tmc box, zdali máš maxidot a jaký máš auto. Nejdřív prostuduj, to co už tady na fóru je, pak prostuduj schémata a pokud ještě nebude něco jasný, tak pak napiš...
Zdarec chlapi,
upravit se to dá, není problém to udělat..
chlapi, je možný, že nemám v autě 26polovou svorkovnici na NAVI ? r.v.2001 tdi 81kw. Origo jsem navi neměl, montuju tam mfd. Hodně jsem se právě dočetl, že ji tam má spusta lidí i když nemají navi. Čemu přesně říkáte gala? signálu rychlosti? akorát táhnu kabel od přístrojovky. díky za info
našel jsem na německých vw stránkách
GALA
což znamená, že vaše rádio zvyšuje při vyšších rychlostech vzhledem k vyšší jízdní zvuk, hlasitost rádia automaticky!
GALA klepe na signál rychlosti tachometru a tím ovládá hlasitost!
G eschwindigkeits
bhängige
L autstärke
DJUSTMENT
jen by mě zajímalo jestli to je nějaká jednotka, nebo je to jen funkce navi.
Signál GALA je na pinu 1. napájecího ISO konektoru.
Je to všude popsáno... Zejména pak v popisu ISO konektoru.
Bez zapojení tohoto signálu (pokud nebude použito signálů od ABS) na piny pro ABS to nebude ukazovat... Zapojení zpátečky není nutné
tak jsem si dneska přidělal práci, natáhnul jsem ten signál od přístrojovky, no nic. Nevíte kde bych sehnal ten 26pinový konektror? já ho tam prostě nemám a nehce se mi to nějak bastlit přímo na ty pini navi. Co tam teda musím dopojit
- signal gala
- spínané napájení
- k-line (diagnostika) ---- je taky v isu nebo kam ho mám propojit?
oživte mi prosím jen správné vložení pin, nedělal jsem to dva roky a dneska jsem ji vycuknul, takže ho budu vkládat. Pin samozřejmě mám
Upraveno od ruste
"26 pin konektor" jsem vyrobil úplně jednoduše.
Vzhledem k tomu, že je nutné zapojení pouze pinů:
Pin č. 5 - ABS L (T47a/10)zeleno/bílá - nebo (T25a/12)
pin č. 18 - ABS R (T47a/8)zeleno/žlutá - nebo (T25a/21)
- lze spojit i na GALA
pin č. 4 - spínané 12V (spoj A20)
pin č. 17 - couvací světla (spoj A87) černo/bílá - není nutné zapojovat
všechny zapojované signály se nacházejí na ISO konektoru (napájecím)
udělal jsem si z PC kabelu (propojení CD se zvukovou kartou) - plochý 4 pinový konektor (např. http://anp.zive.sk/?q=node/992 4 obrázek na stránce - slepením těchto dvou konektorů k sobě
konektor jsem pak napojil do MDF s vynecháním pinů 1 a 14
PIN se vkládá pomocí pravého otočného ovladače. Až ji zapneš pochopíš - otáčet na číslo, potvrdit, .... OK
a co ten pin K na diagnostiku, kam s ním do svazku v autě? rovnou k diagnostický zásuvce, kam?
