Publikováno Listopad 29, 200618 r Chtěl bych připojit GSM bránu k origo alarmu (MR2007, Elegance). Z různých fór jsem se dočetl, že se to připojuje k řídící jednotce komfortní elektriky. Kde se nachází? Jak se k ní dostanu? (musím rozebrat 1/2 auta?)
Listopad 29, 200618 r GSM brana= zarizeni umoznujici telefonovat pres GSM sit ,jak to chces pripojit k fabii ?????? kdyz mas takove "zkusenosti " tak si radsi nechej vsechno udelat v servise (taky to udelaj spatne ,ale asi min nez ty )
Prosinec 2, 200618 r Autor Samozřejmě že se jedná o pager. Mám na mysli Minipag3 od firmy Flajzar (http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=2219&cat=500&open=1&z=galerie).
Prosinec 2, 200618 r jednotka komfort je nad plynovym pedalem,staci oddelat plast pod volantem (je tam par sroubku s hlavou torx > jeden je pod krutem pojistek,dalsi pod krytem nad volantem,ostatni jsou lehce dohledatelne ),pak uz je pristup ke komfortu. jinak pager od flajzara je fajn,ale pozor v zime,mi se dost vypinal a resetoval,nakonec sel ven a doma maka 100%,ale v aute byl poplach kazdy den ......
Květen 25, 200718 r jednotka komfort je nad plynovym pedalem,staci oddelat plast pod volantem (je tam par sroubku s hlavou torx > jeden je pod krutem pojistek,dalsi pod krytem nad volantem,ostatni jsou lehce dohledatelne ),pak uz je pristup ke komfortu. jinak pager od flajzara je fajn,ale pozor v zime,mi se dost vypinal a resetoval,nakonec sel ven a doma maka 100%,ale v aute byl poplach kazdy den ...... Je přístupná ? - dá mi dost práce ji vůbec uvidět - nedovedu si představit jak se ke konektorům mám dostat. Smerem od plynového pedálu je takový krycí L plech ale i pak je ta komfortka dost hluboko. Komfortka - moje má místo pro 3 konektory, spodní tam není - je to ta co chybí 12ti pólová hnědá svorkovnice do které vede siréna a čidla ? Kam prosím připojit ten pager ?
Květen 25, 200718 r chýba ti tam ten tretí konektor?? Máš tam alarm alebo len chceš pri otvorení dverí aby ti volalo??? jednotka komfort je nad plynovym pedalem,staci oddelat plast pod volantem (je tam par sroubku s hlavou torx > jeden je pod krutem pojistek,dalsi pod krytem nad volantem,ostatni jsou lehce dohledatelne ),pak uz je pristup ke komfortu. jinak pager od flajzara je fajn,ale pozor v zime,mi se dost vypinal a resetoval,nakonec sel ven a doma maka 100%,ale v aute byl poplach kazdy den ...... Je přístupná ? - dá mi dost práce ji vůbec uvidět - nedovedu si představit jak se ke konektorům mám dostat. Smerem od plynového pedálu je takový krycí L plech ale i pak je ta komfortka dost hluboko. Komfortka - moje má místo pro 3 konektory, spodní tam není - je to ta co chybí 12ti pólová hnědá svorkovnice do které vede siréna a čidla ? Kam prosím připojit ten pager ?
Květen 25, 200718 r chýba ti tam ten tretí konektor?? Máš tam alarm alebo len chceš pri otvorení dverí aby ti volalo??? Teorie je takováto - alarm tam nemám, uvažuji ho tam dodat softově, dodělat čidlo kapoty / nevím ještě jestli do zámku - prý se serou netuší někdo ? a nebo externí /, dodělat sirénu a dodat tam něco pro hlídání vnitřního prostoru -- buď originál - prý občas zlobí -- nebo jiná čidla - originál má trvalé +, spínané - což je použitelné, ale má pro poplach 2 vodiče, otázkou je jestli je je jen spojí / to by dokázalo normální relé / a nebo je tam nějaká komunikace a to je v háji No a pak někam připojit ten pager. Záložní řešení je siréna, ale to by pak nešla u ní aktivovat funkce krátké houknutí při zamykání - sere mě že když při odchodu znova odemknu tak serva zacvakakají a já jsem v pohodě. Takže by se mi nějaký + nebo - vývod který to dá při poplachu na ten pager hodil. Pán je trochu spekulant co ? Jednodušší je určitě alarm FOX od Jablotronu, ale vadí mi že se musí prasit origo eletrika. U něj ale akorát nevím kam připojit 2 vodiče pro jeho aktivaci a deaktivaci. Hádám že asi + při zamykání a + s tím odporem při odemikání bude až ve dveřích což je dost nešikovné ne ? Napadlo mě jedině jestli i kufr má centrální řídící jednotku a nebo to tam jde drátem ? Další problém u tohoto řešení je že asi nemám šanci vypnou vnitřní čidlo což u origo jo.
Květen 25, 200718 r hmmm máš to požiadavky teda ja som rozmýšlal ísť do originálu, je to najkomfortnejšie riešenie, vieš vnútorné čidlo vypnúť a strážiť dvere, nevýhoda je skoro žiadna nepripojitelnosť externých snímačov. tie dva vodiče sme tu už riešili, zrejme sa nespoja...to by bolo mrhanie jedným káblikom takže preto tam dva sú že to bude nejaká datová linka od snímača do komfortu. Pager by sa dal pripojiť na výstup na komforte pre varovné svetlá v dverách, tam neviem či sa rozsvietia pri otvorení zadných keď v zadu tie svetielka nie su, ale na predne to určo funguje. Potom je možné že by si zohnal diodový modul a proste by si pager napojil na jeho výstup kde by si mal cez diodu zem z dverných spínačov a kapoty a kufra. FOX mám ale nie som s tým spokojný, preto chcem Athosa nového, to ovládanie inou klúčenkou no čo už... FOX má problém jeden, ja som na komforte našiel dva nepoužité piny na ktorých sa objavuje + pri zamknutí a odomknutí, akurát pri tuším zamknutí sa objaví asi za pol seknudy + aj na odomykacom výstupe ale to foxu nevadí som zistil. Samo že tými výstupmi ovládam relé ktoré spínajú zem pre ovládanie foxu. FOX má na zrušenie ostrahy podmienku a to je bliknutie smerovkou...a tu je problém ktorý sa mi naskytol minule že som nechal výstražné blikačky a potom som odomkol ale alarm sa nevypol....netrafil som sa...fox sa vie naučiť oneskorenie resp čas za ktorý sa privedie potvrdzovací signál ale to som už neriešil...
Květen 25, 200718 r hmmm máš to požiadavky teda ja som rozmýšlal ísť do originálu, je to najkomfortnejšie riešenie, vieš vnútorné čidlo vypnúť a strážiť dvere, nevýhoda je skoro žiadna nepripojitelnosť externých snímačov. tie dva vodiče sme tu už riešili, zrejme sa nespoja...to by bolo mrhanie jedným káblikom takže preto tam dva sú že to bude nejaká datová linka od snímača do komfortu. Pager by sa dal pripojiť na výstup na komforte pre varovné svetlá v dverách, tam neviem či sa rozsvietia pri otvorení zadných keď v zadu tie svetielka nie su, ale na predne to určo funguje. Potom je možné že by si zohnal diodový modul a proste by si pager napojil na jeho výstup kde by si mal cez diodu zem z dverných spínačov a kapoty a kufra. FOX mám ale nie som s tým spokojný, preto chcem Athosa nového, to ovládanie inou klúčenkou no čo už... FOX má problém jeden, ja som na komforte našiel dva nepoužité piny na ktorých sa objavuje + pri zamknutí a odomknutí, akurát pri tuším zamknutí sa objaví asi za pol seknudy + aj na odomykacom výstupe ale to foxu nevadí som zistil. Samo že tými výstupmi ovládam relé ktoré spínajú zem pre ovládanie foxu. FOX má na zrušenie ostrahy podmienku a to je bliknutie smerovkou...a tu je problém ktorý sa mi naskytol minule že som nechal výstražné blikačky a potom som odomkol ale alarm sa nevypol....netrafil som sa...fox sa vie naučiť oneskorenie resp čas za ktorý sa privedie potvrdzovací signál ale to som už neriešil... Já zkouším jestli se nechytne někdo další. Asi tam opravdu dobastlím tu origo mikrovlnku / pokud nestojí teda majlant /, ale asi do středového panelu, náklonové dám nanějaké dveře - to by snad malý pes v autě neměl aktivovat ne ? A ten pager po pravdě doufám že to má pepa159 nějak vyšpekulované a snad se podělí. Pager připojit na varovné světla ve dveřích - to by mi to volalo při každém otevření dveří ne ?
Květen 25, 200718 r No na dverné kontakty by to volalo to je pravda len by si to musel vyriešiť nejak tak aby sa aktivoval ten pager len pri zapnutom alarme... ten kontakt na dverné svetlá spína na zem pri aktivácii mikrovlna bola v bazari za 500
