Ahoj,
Snažil jsem se tu dohledat, ale marně, tak zkusím nový téma...
Mám problém na denním svícení u O3 RS před-FL, že na jedný straně začlo svítít do oranžova, místo bíle. Všichni tomu pásku říkají LED, nicméně LEDka buď svítí, anebo nesvítí, tak je mi divný, proč to oranžoví, jak když umírá xenon. Kterej teda shodou okolností taky umírá (zítra měním), ale denní pásek začal oranžovět dlouho před xenonem.
Takže babo raď - je tam někde schovaná žárovka, která ten pásek prosvětluje, a tím pádem je potřeba jí vyměnit (pokud jo, kde je a jak se mění?), a pokud ne, jak jste to řešili vy? Nový světlo?
Dík moc :) N.
Toto je modul denného svietenia ktorý osvetľuje prúžok vo svetle. Pokiaľ je problém v ňom tak pomože iba jeho výmena-neviem prečo Ti to osvetľuje do oranžova.Problém je v tom že kvoli tomu je treba rozobrať svetlo lebo ho cez servisný otvor nevytiahneš,Musí sa odlepiť sklo a vymontovať celá parabola von takže tak,nárazník dole a dobré nervy k tomu.Ako svetlo sa rozlepuje ľahko ,stačí ho poriadne nahriať teplpvzduškou po obvode skla a a silou dookola odtláčať skrutkovačom od obalu.Zlepenie je zase opačný postup lepidlo sa nahreje a obe časti sa tlakom opeť zlepia a zasponkujú.Teraz so menil obidve plexi na svetlometoch tak viem o čom hovorím.Moja rada je ale skús sa obrátiť na svíťlíp.cz a tam by Ti to mali urobiť no zakoľko neviem alebo druhé svetlo od ruky cca6000 KČ.Tak mnoho zdaru.
Moc díky za vyčerpávající odpověď, i když mě teda nepotešila. Tajně jsem doufal, že je tam někde strčená žárovička, která jen prostě umírá :)
Jen teda kvůli světlu musí dolu i nárazník? To prostě nevyjede, když ho uvolním?
Minimálne jednu stranu treba odistiť ale to je ako sex na sucho všetko sa nasilu križuje hlavne maska.
V 20. 9. 2022 na 21:41, marian.marcin napsal:
Serus vedel by si mi prosim poslat cislo toho modulu? Lebo ho neviem najst.
Popravde neviem či sa to ako ND dá kúpiť.Skúsim doma pozrieť ale ani neviem kde to mám zapchaté.
Nemá to iné číslo iba toto a kod
Nevadí hladal som to nonjikde to nie je. Ale dakujem za odpoved
  • 5 měsíců později...
Svitimedobre.cz Oprava mě vyšla na 230E. Cena včetně demontáže světla z auta. Výměna světlovodu. Dojíždí do Brna a světlo se dá i poslat. Moje Octavia 3 svítí jako dřív.
