Publikováno Říjen 17, 20222 r Ahoj, pořídil jsem si ojetou, ale zachovalou Octavii 3 RS 245 (rok výroby 2018) s nájezdem 45 000. Stává se mi, když vytočím druhý kvalt do vyšších otáček, třeba při nájezdu na dálnici, tak se mi spojkový pedál po sešlápnutí nevrátí do původní polohy. Zdá se pak být o dost tužší. Po chvilce se dá vše do pořádku. Nicméně, jednou se mi stalo, že se pedál tak zaseknul, že se při přidání plynu nic nedělo, a i když vyskočili otáčky, tak se auto nehnulo. Předpokládám, že spojkový pedál byl tak zaseklý dole, že to bylo jako přidávat "naprázdno", protože řadit normálně šlo. Chtěl jsem vás požádat o radu, kde by mohl být problém a případně jak rozsáhlé by mohly být opravy. Auto mám ještě rok v záruce, tak doufám, že toho půjde využít. Děkuji všem.
Říjen 17, 20222 r @klareek hladat problem a zacat od najjednoduchsieho riesenia...odvzdusnit,vymenit komplet kapalinu,spojkovy valec,az nakoniec rozobrat,mozno spojkove lozisko.Kazdopadne,mas to v zaruke a na to je autorizak
Říjen 17, 20222 r Autor @ritchDěkuju za radu, to zní rozumně. Budu to směřovat na servis, snad to bude jedna z těch jednodušších vad.
Listopad 8, 20222 r Autor V servise mi na garanci vyměnili celou spojku - přitlačný talíř, lamelu, ložisko, setrvačník. Tak uvidím, jestli to pořád bude zlobit.
