Testoval jsem webové radio.
Přes hotspot z mobilu to funguje bez problémů, ale zároveň nelze používat bezdrátové AA (telefon s androidem).
Až mi skončí Škoda Connect půjde provozovat infotainment online přes hotspot z mobilu?
Podle mě ano, ale bez AA (telefon s Androidem9. Tedy tím pádem např. bez navigace Wate (nebo Googe. nebo mapy.cz) na středovém infotainmentu. @ladik1983 tu psal, že mu jde AA i přes zapnutý hotspot, ale mně tedy taky ne. Možná to půjde jenom s některými telefony.
Možná pomůže v nastavení telefonu u Hotspotu přepnout na 2,4GHz pásmo
Upraveno od ladik1983
Tím to nebude. Auto tu nemám, ale kontroloval jsem si telefon a hotspot je v něm nastaven na 2.4 GHz. Tak to bylo i když mi to nešlo. Dle mě to bude telefonem. S22 je špičkový model. To já nemám.
Mám Samsung S20+ a hotspot nastaven na 2,4GHz a nejde mi zároveň hotspot s bezdrátovým AA.
Nenapadá mě co jinak nastavit.
Třeba to novější telefony umí. Telefon musí zároveň přijímat i odesílat Wi-Fi.
Telefonem to určitě není, s předchozím Samsung S10+ mi to fungovalo taky
Ještě bych zkusil stáhnout aktuální verzi
https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/android-auto-8-4-6243-release/#downloads
Tuším, že od Androidu 10 je AA součástí systému.
Právě proto jsem  sem dal ten odkaz na stažení 😁
To je ale placené stahování. Krom toho nevím jaký mám procesor v telefonu. Nestačí prostě mit všechny aplikace v telefonu aktualizované? Krom toho se mi v aplikacích AA nezobrazuje.
@boban1108
Z apkmirror se dá stahovat zdarma.
Verzi procesoru si musíš vyhledat na netu.
Od Androidu 10 je AA součástí systému, takže se nezobrazuje mezi aplikacemi. Já se na něj dostanu přes nastavení - rozšiřené funkce.
@ladik1983
Myslel jsem to tak, že když je AA součástí systému, tak není třeba ho stahovat zvlášť.
Ty si to asi myslel tak, že je rychlejší stáhnou aktuální verzi, než čekat až se aktualizuje při příští aktualizaci systému.
Právě, že můžeš mít špatně fungující AA verzi, proto je dobré zkusit jinou (aktuální), ale stejně si myslím, že to tím nebude. Podle mě máte špatně připojený infotainment k mobilu.
Taky myslím, že to tím nebude.
Jak to tedy připojit? Jak to máš ty, když ti to funguje?
Upraveno od Lasse
Takhle to mám nastavený a funguje vše zároveň
Ok. Dík. A můžeš teď na infotainmentu spustit navigaci z mobilu?
Ano, bezdrátové AA (jako navigaci používám Google mapy) funguje společně s připojením infotenmetu vozu na hotspot mobilu současně, takže i webradia
Zkusím to zkontrolovat to nastavení.
Podařilo se mi auto připojit přes hotspot z telefonu a zároveň bezdrátové AA.
Jediné co jsem udělal jinak než dřív, tak jsem ručně zapnul wifi v telefonu.
Pokud nemám zapnutý hotspot, tak když chci bezdrátové AA, tak se telefon připojí sám - stačí mít zaplé Bluetooth a wifi si spustí sám.
Při zapnutém hotspotu se ale wifi sama nespustí.
Funguje mi to za těhle podmínek:
- Systém infotainment jako hotspot (zapnuto)
- připojit auto k telefonu přes hotspot - v telefonu mít zapnuté wifi, Bluetooth, hotspot
Poznámka - mám v telefonu nejaktuálnější verzi AA (nevím zda to má vliv).
@ladik1983
Díky za návod. 🙂
Upraveno od Lasse
