Publikováno Říjen 31, 20222 r dobry vecer prajem.mam problem s prednou napravou pri prejazde nerovnosti na ceste.kupil skodu superb 3,ktora od zaciatku na strane sofera obcas pri nerovnosti buchala.pri rezime komfort to bolo zriedka.no teraz je to takmer pravidelnev kazdom rezime .pri stk mi mechanik cca 3 mesiace dozadu vravel ze naprava i čapy su v poriadku a buchot mozu sposobovat stabilizacne tycky.tie som vymenil problem pokracoval.tak podla diskusie tu som myslel ze achilova pata je adaptivny tlmic.dnes som dal spravit test tlmicov nech som sto percent isty ze problem je v dcc tlmici,ale vsetky styri tlmice su v uplnom poriadku/prikladam foto z testu/cize DCC tlmic ako aj stabilizacna tyc je ok.nenajde sa prosim clovek s podobnym problemom pripadne dalsou radou.moc dakujem.ak je to duplicitna tema Pan admin prosim vymazte pripadne presmerujte Upraveno Říjen 31, 20222 r od chio11
Říjen 31, 20222 r Silentblok převodovky to taky může dělat, když není žádná jiná vůle na nápravě... ale může tam toho bouchat mraky. Upraveno Říjen 31, 20222 r od 15degren
Listopad 20, 20222 r Autor dnes opatovny test tlmicov kompletna vizualna prehliadka na valcoch na STK.vsetky čapy ako aj čapy riadenia pevne,stabilizacne tyčky rovnako vymene nove.silentbloky v poriadku.ja neviem uz ma len napada horne ulozenie.inak to obcasne buchanie pri nerovnosti,je castejsie ked sa ochladilo,preto ma napadlo ci guma horneho ulozenia pri studensom pocasi je tvrdsia Upraveno Listopad 20, 20222 r od chio11
Listopad 21, 20222 r Bol si len na preverenie tlmicov na STK ? Ak hej, kolko to stoji. Pripadne ma niekto tip, kde mi to zmeraju a kolko to priblizne stoji? Mam 130XXX km, predne tlmice zakupene, len nechcem menit pokial je to este v norme.
Listopad 21, 20222 r Autor před 5 minutami, Martin_V napsal: Bol si len na preverenie tlmicov na STK ? Ak hej, kolko to stoji. Pripadne ma niekto tip, kde mi to zmeraju a kolko to priblizne stoji? Mam 130XXX km, predne tlmice zakupene, len nechcem menit pokial je to este v norme. to prvotne preverenie som robil u Pana ktory sa specializuje len na test tlmicov a 3D geometriu,/vid horne obrazky/je to fajn chlap odbornik zijuci vtom svojom geo svete :D tam som platil 11eur,druhy krat mi to hodil znamy pracujuci na Stk na konci smeny
Listopad 21, 20222 r Nechcem, aby mi admin nieco pisal, tak sa len spytam na region, v kt zijes. Tipujem, ze to asi nie je BA, vsak? Ak hej, tak by som ti napisal spravu, no ak nie, tak si musim pozriet nieco tu. Nie je to nieco, ze by v aute nieco buchalo (iba ked je.nem to riadnej diery vo vozovke a na tych 19" to uciti aj clovek v kome), ale mam rad, ked mam o aute uplny prehlad
Listopad 22, 20222 r Záleží o aké zvuky sa jedná... Niekedy to môže byť horné uloženie ale väčšinu času sa jedná o gumu... Podľa servisného návodu pre mechanikov od Škody je to, " lůžko obou příčných ramen nápravy " Prikladám aj PDF oficiálneho Škoda postupu, môžeš to skúsiť namazať aj bez rozobratia, nebude to tak efektívne a dlho trvácne ( mne to pomohlo na cca 5 letných a relatívne suchých mesiacov )... Zmizlo mi jemné tukanie podvozku pri nerovnostiach a aj také silné vŕzganie pri prechode skrz retardér. Toto je najlepšia možnosť na skúšku, aby si nerobil veľký zásah do auta. Ak pomôže, vieš čo ďalej, ak nie tak skúsiš niečo ďalšie, pripadne môžeš už rovno každú gumu takýmto. Najlepšie je to premazať v rozobratom stave, alebo vymeniť úplne za nový kus, ktorý by som následne ešte namazal tukom. 2042935-3.pdf
Prosinec 1, 20222 r Zdar, mám podobný problém. Nájazd ca. 160k km a pri prejazde nerovnosťami sa ozýva tupé búchanie. Nie vždy, hlavne pri tých väčších . Mám podozrenie na horné uloženie tlmičov. Po zime plánujem výmenu zadných silentblokov predných ramien(kvôli vŕzganiu), horné uloženie tlmiča, možno tlmiče. V každom prípade by som rád bližšie lokalizoval tento problém, mám z toho hlavu ako melón :)
Srpen 22, 20241 r Autor @dfga ahoj .minuly rok v novembri som vymenil DCC tlmicektore isli dolu z 370 na 130e aj s hornym ulozenim,odvtedy naprava bez problemov.vsetko pominulo ziadne buchanie riadenie presne,pri prepinani rezimov citelny rozdiel,najazdene 20tis km bez problemov
Srpen 25, 20241 r Ďakujem pekne. Zhorsovalo sa to časom? Zatial to počuť veľmi malo. Neviem v akom stave sú povodne tlmiče či to riešiť naraz.
Září 25, 20241 r V 24. 8. 2024 na 15:22, chio11 napsal: buchalo to v hornom ulozeni Dik za radu, mne pomohla výmena predných tlmičov a uloženia takisto
Září 26, 20241 r Autor @dfga som rad ze pomohlo .ja uz takmer rok uzivam komfortnu kazdu jazdu bez buchania a hlavne naprava je presna a rozdiel v rezimoch veli citelny
Březen 10Bře 10 V 24. 8. 2024 na 15:22, chio11 napsal: buchalo to v hornom ulozeni Ahoj, chcem sa spytat ako sa to prejavovalo? Buchalo to aj ked auto stalo alebo iba za jazdy? Mam taky problem ze mi auto aj v malej rychlosti (ked stoji nebucha nic) tak akoby klepne niekedy aj 2-3x za sebou a potom uz nic az ked vytocim opacne zase klepne 2-3x napr. Vjazd do kruhaca a nasledna jazda po kruhovom. Akoby tam nieco zaskocilo, alebo preskocilo alebo sa posunulo.
Březen 11Bře 11 Autor @Rum_pel ahoj.mne sa to prejavovalo pri prejazde nerovnosti v mensich rychlostiach.a presne tak 2,3 krat a potom nic niekedy vobec inokedy viac krat
