Mám dotaz:
při jízdě z kopce vyřadím a okamžitá spotřeba se mě mění asi ve dvouvteřinových intervalech z 0,0 L na cca 1.5 L.
Ta spotřeba by měla být asi pořád kolem 0,7 L ?!!
Vag žádnou závadu nehlásí, klapka vyčištěná, základní nastavení provedeno.
Díky za radu.
Octavia r.v. 1997 1.6 55kW najeto 130.000 km.
0,0 l/100 km je pri brzdeni motorem, obycejne po tom, co jsi jel bez plynu a vyhodil kvalt. Potom se meni podle rychlosti.
ja mam stale pri volnobehu spotrebu 0,7 L.
Za jizdy? Ja mam treba i pri stani spotrebu v l/100 km. Nektere Feldy mely v l/h.
Čau, já myslím, že to není nějaký zásadní problém. Mě to taky skáče obdobně jako u tebe s tím rozdílem, že se střídají hodnoty 3,5 a 0,0 l/100km.
Jak sem tu už jednou psal... to co ukazuje okamžititou spotřebu je závislé na předchozím stavu motoru... Pokud se a ni mrknete při vyřazení kterému předcházeo brždění motorem, budou ty hodnoty nízké... pokud tomu dáte zrovna zátah a pak vyřadíte, budou ty hodnoty vysoké. Nikdo mi to není schopen objasnit čím to tak je.
Přesně tak zkus jet do kopce na dvojku a pak zastav a vyhoď rychlost a uvidíš kolik budeš mít spotřebu v ten moment :p
A ta vaše okamžitá spotřeba taky kolísá ve dvouvteřinových intervalech od 0 po x L/100km ?
Upraveno od Michal3
Jj, 0,0 a pak skočí třeba 1,7 a pak zase 0,0
