Listopad 29, 20222 r Ložisko může hučet i odlehčené. Tzn na vnitřní straně zatáčky. A na heveru nemusíš poznat vůbec nic. Asi to opravdu nezbude nic jiného jak ložisko vyměnit
Prosinec 1, 20222 r Spíš by mě zajímalo, jak se projevuje to uložení prevodovky. Jestli je to podobný projev, jako to co jsem popsal
Květen 22, 20232 r V 1. 12. 2022 na 19:52, alex99 napsal: Spíš by mě zajímalo, jak se projevuje to uložení prevodovky. Jestli je to podobný projev, jako to co jsem popsal Ahoj, stejný problém mám u Toyoty Verso, vyměnil jsem obě poloosy a dělá to pořád, teď se chystám na ložiska. Alex99, už jsi to vyřešil?
Květen 22, 20232 r Ahoj, jj vyřešeno, pravé ložisko, hučelo ale nalevo. Zkusil jsem vyměnit pravý a je pokoj. :)
Prosinec 29, 2024Pro 29 Zdar chlapci a dívky..potřebuji řadu mám Octavii lll 2.0 TDI 110 kW rv.2017 a pro zataceni v levo mi někde hučí ložisko..právě jsem ale už vyměnil a ten hluk mi přichází z prostred až spíš z leva.pri neutrální to neručí tak jako s rychlostí...nemá tě s tím zkušenosti...bojím se aby to nebylo v převodovce...dik ze radu
Březen 19Bře 19 Tak to vypadaá, že mam stejny problem jako se tu resil. ,,Hučení" jen při zařazené rychlosti při zatočení doleva. Když se vyřadí tak je ticho.. Takže pravděpodobně silenblok prevodovky. Zkoušel jste tam dávat někdo nějaký ,, zesílený" třeba z jiné značky či motorizace? Nebo prostě 5G0199555R ? Koukal jsem že mi často vyjiždí i díl s koncovým indexem BR , je v tom nějaký rodíl? Případně jakou znacku jste volili krome originalu? Premyslim bud na Febi bilstein nebo Meyle .
Květen 27Kvě 27 Zdravím, mám problém s hučením. Při zatočení doleva to chroupe. Hučí to při jízdě rovně.Silentblok se měnil 3x. Je vyměněný i diferenciál, levá poloosa a pořád to hučí. Převodovka byla komplet rozebraná a nic špatného se nenašlo. Když povolím silentblok a trochu ho přesadím, tak se zvuk změní z hučení na chroupání. Už jsem v koncích. Nemáte někdo radu? Upraveno Květen 27Kvě 27 od Sasanka
Červen 18Čer 18 Vím že sice mám jiné auto, Passat b8 110kw, ale vše je stejné. Mám to úplně stejně jako vy. Měnili mě v vw silinblok převodovky, a vydrželo to tak týden, myslím si že asi né tak kvalitní. navíc pozoruji že i řízení jako by se při hučení při průjezdu levou zatáčkou, jako by zadrhávalo. Máme to stejně?
před 2 hodiny2 hod Zdravím přidám moje zkušenosti O4 110kw diesel, manuál. Otočení volantem vlevo pod plynem do rychlosti zhruba 30km hučení. Vyměněny tlumiče, uložení ramen, ložiska kol, výměna pneu. Bohužel se jen zlepšily jízdní vlastnosti ale zvuk stále, dokonce již i při zatočení na pravo ovšem jen mírně. Na řadu přišlo uložení převodovky. Proběhla výměna oleje. Najeto 170tis. Je to tam stále. Nějak se stím naučím žít a připravím se na repas převodovky nebo řízení.
