mikano1 Vloženo 20. Duben 2006 Vloženo 20. Duben 2006 Libi se mi ta tvoje celni maska bez znaku s tou listou, je to originalni. Jen mi pripada nejhezci ten origos naraznik co mas v laku, ale jsem prilis konzervativni, prosty uzivatel vozu jo jo maska vlastni vyroby... jinak kazdej je jakej je... a neni nic spatnyho na tom ze si konzervativni... Citovat
Martin z HK Vloženo 20. Duben 2006 Vloženo 20. Duben 2006 Davídek právě dostává napít, tak jsem si během pár minut pohrál Citovat
Lewis Vloženo 20. Duben 2006 Autor Vloženo 20. Duben 2006 člověče to se mi ani nijak nelíbí... Citovat
mikano1 Vloženo 21. Duben 2006 Vloženo 21. Duben 2006 nebo tohle? pohral si si pekne ale je to nejaky divoky... vypada to ze to roztahuje naraznik.... Citovat
motherfuckin' mind Vloženo 11. Květen 2006 Vloženo 11. Květen 2006 zdravim, precetl jsem tuhle celou diskuzi a nalezl jsme zde par dobrych rad, nicmene mam na vas tyhle dotazy: mam felicii r.v. 97, zatim bez uprav. vyplati se zatim investovat do vzduchoveho filtru? poznam to vubec? a jaky by jste mi doporucili? plus nejakej dalsi rady jak co nejlepe privest k filtru cerstvy studeny vzduch? jestli natahnout saci potrubi az treba dopredu k narazniku a filtr umistit za pruduch narazniku nebo spis ponechat tak jak ma byt a vytvorit privod vzduchu k filtru? Citovat
Lewis Vloženo 11. Květen 2006 Autor Vloženo 11. Květen 2006 no já jsem ho měl místo air boxu... měl jsem MPi... na té natahovací hadici... tam chycenej na držáčku home made... od motorovýho prostoru jsem to oddělil tepelným štítem z listejčkovýho hliníkovýho plechu o síle asi 6mm možná 8... byl to kus kovu... no a od origo sáni v nárazníku jsem měl hadici až k filtru... fungovalo to dobře... měl jsem zvuk jak rallye auto a myslim že to s tim i jelo o něco lépe... ale až ve vyšších otáčkách... tak od 3,5 výš... do 3,5 bud stejně nebo spíš hůř... jako jde o to jak jezdíš a kde jezdíš... já měl kit od KaN... Ted na to mám svůj názor... saje to bordel...ničí to motor a klapku a tak různě... počítač si s tim neumí poradit... kamarád s fabii neprošel emisema jenom kvůli filtru tak když to zmrví emise tak to musí zkazit i výkon a tak... změnil jsem na to názor prostě za hodně peněz nárust zvuku a spotřeby a výkon minimální... rozhodně bych do toho nešel znovu... jestli si na ibu koupim tak vložku ale prostě jak řikám... za hodně peněz minimální nárůst výkonu... Citovat
Host pet 16 Vloženo 11. Květen 2006 Vloženo 11. Květen 2006 Dej tam jenom vložku. Podle mě je kit na větší úpravy, když to chceš točit a ještě mu musíš zabezpečit přívod studenýho vzduchu. Já mám vložku JR. Citovat
Host Guest_motherfuckin' mind Vloženo 11. Květen 2006 Vloženo 11. Květen 2006 myslíte tím papírovou vložku ve filtru vyměnit za bavlněnou? jinak tím oddělením od zbytku motorového prostoru a přivedením studeného vzduchu až k filtru nic nezkazím ne? Citovat
Host Guest_motherfuckin' mind Vloženo 11. Květen 2006 Vloženo 11. Květen 2006 prostě jestli tomu dobře rozumím, tak filtr rozebrat, vyndat z něho papírovou vložku a dát bavlněnou... myslíte vložkou to samé co já? Citovat
Host Tyler Vloženo 12. Květen 2006 Vloženo 12. Květen 2006 Zdravíčko lidi...chtěl jsem se zeptat...když se dají nějaké kvalitnější brzdové kotouče a destičky (třeba oblíbená kombinace kotouč Zimmermann a desky Ferodo), bude to znatelně líp brzdit, i když tam zůstanou původní třmeny??? Citovat
Lewis Vloženo 13. Květen 2006 Autor Vloženo 13. Květen 2006 Tou vložkou jsme mysleli vyměnit papírák za sportovní bavlněnej ale ponechat v dosavadním airboxu včetně origo přívodu vzduchu... ale myslim že je za hodně peněz málo přínosu... Citovat
Lewis Vloženo 13. Květen 2006 Autor Vloženo 13. Květen 2006 Tyler: No oblíbená kombinace o které mluvíš vypadá moc hezky ale přínos je minimální... Kup uplně normální kotouče bez drážek a bez dir... třeba Brembo co dělá elit a desky ferodo DS nebo Racing a bude to brzdit líp... ty s dírama nebo drážkama se chladí hůře... jestli mi tady zase někdo bude tvrdit že je to kvůli chlazení tak ho mile rád vyvedu z omylu protože je to kvůli tomu aby se odváděli lépe plyny které vznikají pod destičkami nebo při mokrým kotouči, ale tím jak tam jsou ty drážky nebo dírkami je zmenčená plocha styku kotouče a desky a stane se to že se přehřeje a brzdí to daleko hůř... daleko dříve to vytuhne... Určitě bych do toho znova nešel... jestli dírky nebo drážky tak ano ale změnit to celý... větší průměr kotouče a větší desky,... Jediný v čem to má přednost je to že to lépe vypadá, ovšem na feldě by byla daleko větší frajeřina kotouče i v zádu... Citovat
Host Tyler Vloženo 13. Květen 2006 Vloženo 13. Květen 2006 Díky za odpověď Lewisi... No tak poslední co bych chtěl je frajeřit ...spíš mi šlo o to, jestli by se nedal zvýšit účinek brzd bez dramatických investic...asi se kouknu po těch obyč kotoučích bez drážek/děr a Feroďáckých DS destičkách...sice ty sériové nebrzdí špatně, ale i tak...lepšíma brzdama se nic nepokazí Citovat
Lewis Vloženo 13. Květen 2006 Autor Vloženo 13. Květen 2006 Možná má někdo jiný zkušenosti, ale já jsem napsal svoje... Měl jsem frodo racing desky a brembo kotouče a super... potom jsem musel desky vyměnit a pořád super ale jednou jsem se zastavoval ve ferodu a vnutili mi tam kotouče že to bude fungovat líp a vypadat líp... měli pravdu jen z poloviny a to o tom vzhledu... A kámoš co má leona tak ten ta má zase od jiný firmy (nevim od koho) s drážkama a ten řikál že je to uplně na ho*no... Oboje zvýšej hlučnost jak drážky tak dírky,... je to takový nepřijemný když začneš brzdit a ozývá se huuuuu... než si zvykneš (cca 15tis km...asi různé u každého...) tak koukáš co se děje... při každým zabrzdění v tobě hrkne že tam máš šutr a podobně... ale prostě zabrzdíš si 3x-4x a můžeš brzdit jenom očima... pedál je tvrdej a končíš... neříkám že se to s norm kotoučema nestane... taky se mi to stalo ale prostě tady je to o hodně rychlejší... nejsem jenom víkendový jezdec já najezdím celkem dost takže vim o čem mluvim... mimochodem na svý nový Ibě už mám přes 10... na 3 měsíce starý auto je to dost ne? Citovat
Host pet 16 Vloženo 13. Květen 2006 Vloženo 13. Květen 2006 Výhoda sportovních kotoučů a destiček (podle mě) není v tom, že to líp brzdí (žádnej znatelnej rozdíl jsem nepocítil), ale v tom, že při opakovanym, nebo delšim brždění nevadnou,jako originál. Rozhodně doporučuju při sportovnějším stylu jízdy, nebo při montáži větších kol. Pokud někdo chce, aby to opravdu brzdilo, dají se namontovat i dozadu kotouče a hlavně dopředu chlazené. Ale je to trochu větší investice. Citovat
Lewis Vloženo 14. Květen 2006 Autor Vloženo 14. Květen 2006 dopředu chlazené to ano... do zádu taky... sport destičky taky ale s těma sport kotoučema nemůžu souhlasit... mě to vadlo dřív... a jak řikám kámoš s leonem má stejnej problém potom co to vyměnil za drážkový... Citovat
motherfuckin' mind Vloženo 15. Květen 2006 Vloženo 15. Květen 2006 Lewis jestli to chapu dobre, tak rikas, ze dopredu kotouce Brembo Elit (Zimmermann ne?), ale normalni....sporotvni ne? a desticky Ferodo Racing Citovat
motherfuckin' mind Vloženo 15. Květen 2006 Vloženo 15. Květen 2006 a ještě otázka, má cenou koupit nějaké lepší svíčky? myslim, ze tam mam standartni svicky od vyroby, zlepsi se tim neco? uz jsem koukal na vyrobce a co by jste doporucili...jakej mate nazro na Brisk? nebo je lepsi jina znacka, ale zase jakej je rozdil v cene? Citovat
Lewis Vloženo 15. Květen 2006 Autor Vloženo 15. Květen 2006 no normální brembo mi brzdili líp než ziemmermann vrtaný... řikám jen svůj názor jen svoji zkušenost... je možný že má někdo jinou já to nikomu neberu... poptej se na tuning-foru... Svíčky... to je otázka... asi by se vyměnit někdy měli... já jsem nic neřešil a šoupl jsem tam ty co tam patřej... od NGK a byl jsem spokojenej... byli 3-elektrodový... Citovat
motherfuckin' mind Vloženo 17. Květen 2006 Vloženo 17. Květen 2006 a mam dalsi dotaz shanim cira svetla na felicii, predni i zadni... vim, ze se prodavaji cire kryy svetel, ale to se mi nechce do toho hrabat, rozdelavat to a lepit to, prodavaji se i cela cira svetla komplet? nejspis ne co? asi tedy jedine sehnat nekoho kdo to pordava komplet ne? jo a psal mi jeden kluk, ze zadni lampy proda komplet i s diodama...ta se chci zeptat, jak to je s pripojenim? asi nelze jen ty svetla vymenit, nebo jo? nemusi se zaroven delat nejake zmeny na elektroinstalci? plus se nabizi dalsi otazka...jestli vubec jsou diody povoleny? a co na to reknou na STK? Citovat
mikano1 Vloženo 17. Květen 2006 Vloženo 17. Květen 2006 a mam dalsi dotaz shanim cira svetla na felicii, predni i zadni... vim, ze se prodavaji cire kryy svetel, ale to se mi nechce do toho hrabat, rozdelavat to a lepit to, prodavaji se i cela cira svetla komplet? nejspis ne co? asi tedy jedine sehnat nekoho kdo to pordava komplet ne? jo a psal mi jeden kluk, ze zadni lampy proda komplet i s diodama...ta se chci zeptat, jak to je s pripojenim? asi nelze jen ty svetla vymenit, nebo jo? nemusi se zaroven delat nejake zmeny na elektroinstalci? plus se nabizi dalsi otazka...jestli vubec jsou diody povoleny? a co na to reknou na STK? nic takovyho na feldu neexistuje co by ti proslo STK... bud das do predu misto skla pruhlednej plast a vzadu mas misto origo cervenejch svitilen bili nebo sedy.... ale nic ztoho na aute nesmi byt... Citovat
Lewis Vloženo 17. Květen 2006 Autor Vloženo 17. Květen 2006 a mam dalsi dotaz shanim cira svetla na felicii, predni i zadni... vim, ze se prodavaji cire kryy svetel, ale to se mi nechce do toho hrabat, rozdelavat to a lepit to, prodavaji se i cela cira svetla komplet? nejspis ne co? asi tedy jedine sehnat nekoho kdo to pordava komplet ne? jo a psal mi jeden kluk, ze zadni lampy proda komplet i s diodama...ta se chci zeptat, jak to je s pripojenim? asi nelze jen ty svetla vymenit, nebo jo? nemusi se zaroven delat nejake zmeny na elektroinstalci? plus se nabizi dalsi otazka...jestli vubec jsou diody povoleny? a co na to reknou na STK? nic takovyho na feldu neexistuje co by ti proslo STK... bud das do predu misto skla pruhlednej plast a vzadu mas misto origo cervenejch svitilen bili nebo sedy.... ale nic ztoho na aute nesmi byt... Tak tak... Navíc přední čirý plast bude svítit uplně na ho*no... nebudeš nic vidět a když nic tak nic a každý na tebe bude blikat že oslnuješ... to sklo co tam je ted má ty vroubky pro něco... nová čirá optika to má vyřešeno vytvarováním paraboly do určitého tvaru... Zadek už řešit nebudu... to si přečti v tematu a technickým stavu nebo jak to tam je... Citovat
