Publikováno Prosinec 14, 20222 r Caute.Prestalo vyhrievat zadne okno.Poistka ok,relatko cvaka. Co by som mal kde este mrknut ako laik?
Prosinec 14, 20222 r Celý okno nebo jen část? Změř jestli ti jde na konektory na skle proud. Jestli ano, máš v háji okno, jestli ne je problém mezi tlačítkem a sklem. Není vyhřívání řešeno přes centrální jednotku?
Prosinec 14, 20222 r Autor Nejde cele okno,na jar este islo.Ako sa dostanem ku tomu konektoru netusim.Je za tym plastom vo dverach?Centralnu jednotku myslis climatronic?
Prosinec 14, 20222 r Konektory přímo na zadním okně z vnitřní strany. Po krajích jsou dva, po jednom na každé straně.
Prosinec 14, 20222 r Autor @lucky.jackDa sa v pohode vybrat ten plastovy kryt bez toho aby som utrhal tie uchyty?
Prosinec 14, 20222 r pod tou 30A poisktou je malé relé tušm 646ka, vyber ho von a pozri či sú všetky piny na mieste a či sú rovnako hlboko , prípadne kukni nožičky na relé ... už som to riešil že je tam krátky kábel totálne vyšponovaný a výstup zopnutého relé na zadné sklo mal kontakt utopený oproti ostatným a nedotýkal sa nožičky relé ... vyber relé a tie silové kontakty pozri či sú rovnako hlboko prípadne skús tenkým skrutkovačom na ne zatlačiť či držia zaistené v konektore ....
Prosinec 14, 20222 r Autor Ok nazrem na to.Da sa pripadne povytiahnuty pin potom dotlacit do tej svorkovnice kde je rele osadene?
Prosinec 15, 20222 r som dal dole kolenný airbag na TX30 tusim troch skrutkach , a dalo sa tam dostat docvaknut , aj som to ponatahoval aby nebol taky naspanovany ako ho ukrajinec nechal ... kukni to , vytiahni relé a vieš hned , minuta roboty
Prosinec 16, 20222 r Autor Mal som rele vonku nezdalo sa mi ze by boli tie piny utopene,ale skusim este prehodit rele z motoroveho priestoru s tym co je na vyhrievani.Potom uz ostava asi len rozobrat tie plasty na 5 dverach.Do toho sa mi ale moc nechce ist az cosi nedoyebkam
Prosinec 16, 20222 r Autor @suri.airbag som zhodil podotlacal piny,ziadna zmena,aj relatka som prehodil medzi sebou
Prosinec 17, 20222 r Autor Nevidel som nic je to obalene izolkackou,skusim dat v tyzdni dolu tie plasty a pozret konektory a uchytenie ku sklu.Je tam nejaka zaludnost dat tie dva plasty dolu?Najprv ten spodny a potom vrchny.je tam zaslepka na madlo je pod nim srob?Mam elektricky otvarany kufor. Upraveno Prosinec 17, 20222 r od Talo77
Prosinec 18, 20222 r Autor @Sudetaktu samozrejme mam,ale je to len teoria preto sa pytam,ci tam neni nejaka zaludnost,na co si dat pripadne pozor pri demontazi
Prosinec 19, 20222 r Sundaval jsem to na kombíku kvůli parkovací kameře a celkem to je v pohodě. Jedině co mě napadá, tak si pohlídat okolní teplotu, jsou to přeci jenom plasty a ty v zimních teplotách namáhání nemají rády. P.S. Na jednu drobnost sem si vzpomenul. Když sem dával dolu ten horní středový plast okolo okna, jsou tam plastové čepy s kolíčkem uprostřed, nešel vyndat ven, tak sem ho zasunul dovnitř a vypadl do pátých dveří. Dodnes tam někde cinká.
Prosinec 19, 20222 r Tie kolicky vyberat nemusi, bocne plasty sa daju vyklopit aj bez toho. Par fotiek mam v teme cuvacej kamery alebo aj na wirer.sk. Dokonca som to tam aj popisoval ako to rozobrat
Prosinec 19, 20222 r Autor @wirer @Sudetak vdaka zainfo. Som zvedavy ci na nieco pridem ked to zhodim.Zatial nemam plastove pacidla tento tyzden by mali prist,bez toho sa nechcem do toho pustat a nemam tie plastove nity,tak ich nebudem vyhadzovat ked sa to da odklopit aj ked su tam. Upraveno Prosinec 19, 20222 r od Talo77
Leden 3, 20232 r Autor Tak konektory obidva odtrhnute od skla.Uhnite tie vlaskove kabliky.Je sanca to svojpomocne opravit? Spajkovanie asi nebude stastna volba co? Upraveno Leden 3, 20232 r od Talo77
Leden 3, 20232 r Google - oprava vyhrevu okna Najde ti hned niekolko pripravkov, napr https://www.autokelly.sk/Product/LT-28813/2038069 Len nevieme v akom stave to mas. Mozno i na youtube najdes videa a pripadne ine pripravky
Leden 3, 20232 r Zkusil bych poptat autoskla jestli to neřeší oni, nebo by neporadili. Tohle jsem nikdy nedělal, tak nevím jestli to zkusit klasickým cínem.
Leden 3, 20232 r Autor Ma niekto skusenosti s nejakym lepidlom co vedie prud.Skusil by som tam nalepit plochy konektor.Je na to aj nejaka sada ale chvala na to moc neni,vraj to nedrzi
