Publikováno Prosinec 6, 200618 r Mam fabiu combi 12/2000, je tam original skoda radio na kazety, da sa toto radio vymenit za novsie tychto rozmerov na cd, pripadne MP3? Bude mi fungovat aj stmievanie podsvietenia? Vie niekto poradit? Dakujem
Prosinec 6, 200618 r novšie na CD mysliš origo škoda? alebo nejaku inu značku? ostatok ti bude fungovať ak to spravne zapojíš až na to stmievanie...to asi podporuje málo neorigo rádii...
Prosinec 7, 200618 r Autor Myslel som original skoda. Bude stacit vytiahnut stare kazetove a dat nove na CD?
Prosinec 9, 200618 r Autor Alebo da sa nejako k tomu original skoda radiu pripojit nieco dalsie? Nejeky prehravac, alebo cd menic? Dakujem za odpovede
Prosinec 9, 200618 r Toto rádio samozřejmě nahradit jde.Záleží jen na tom kolik máš v úmyslu investovat do nového. V podstatě ceny rádií s MP3 startují na 3tis. tedy pokud pominem různé no name až po 15-20tis. ale to asi nebude tvůj případ, že? Jako dobrý základ pro výrazné zlepšení zvuku by ti mohl posloužit Kenwood KDC-410 za 2990,- dá se použít i v setu s reproduktory 6x9 Hertz DCX-690 a to za 4490,- ale pro tvého kombíka by byla jiná varinata v podobě JBL GTO6427. Co se instalace týče tak je v podstatě jednoduchá.Staré rádio vytáhneš pomocí vytah. plíšků. Dále je pak nutná záměna v napájecím (černém) ISO konektoru a to piny č.7 a č.4.Pro dobré fungování tuneru pak ještě je potřeba na anténní konektor připojit tzv. fantom. napájení, které zabezpečí napájení anténního zesilovače, který před tím byl napájený přímo z orig. rádia. Vše je možno zaslat a fant. napáječ je v ceně rádia.
Prosinec 13, 200618 r Myslel som original skoda. Bude stacit vytiahnut stare kazetove a dat nove na CD? Origo Škoda za jiný typ origo Škoda no problem. Velikost je stejná, všechno bude v pohodě a sedne tam jak p*del na hrnec Co se týče stmívání tak netuším, ale předpokládám, že funkce, kterou má kazetové origo by mělo mít i origo CD - tedy Symphony... CD měnič se připojit dá, umisťuje se do šuplíku pod sedadlo spolujezdce (origo měnič) nebo neorigo třeba do kufru....
Prosinec 13, 200618 r Autor A cd menic ide pripojit aj k tomu origo kazetovemu? Alebo iba k origo CD.
Prosinec 14, 200618 r Toto rádio samozřejmě nahradit jde.Záleží jen na tom kolik máš v úmyslu investovat do nového.V podstatě ceny rádií s MP3 startují na 3tis. tedy pokud pominem různé no name až po 15-20tis. ale to asi nebude tvůj případ, že? Jako dobrý základ pro výrazné zlepšení zvuku by ti mohl posloužit Kenwood KDC-410 za 2990,- dá se použít i v setu s reproduktory 6x9 Hertz DCX-690 a to za 4490,- ale pro tvého kombíka by byla jiná varinata v podobě JBL GTO6427. Co se instalace týče tak je v podstatě jednoduchá.Staré rádio vytáhneš pomocí vytah. plíšků. Dále je pak nutná záměna v napájecím (černém) ISO konektoru a to piny č.7 a č.4.Pro dobré fungování tuneru pak ještě je potřeba na anténní konektor připojit tzv. fantom. napájení, které zabezpečí napájení anténního zesilovače, který před tím byl napájený přímo z orig. rádia. Vše je možno zaslat a fant. napáječ je v ceně rádia. stare vytiahnem pomocou akych plieskov? neviem, pacim to so srobovakom a nist, nechcem to zlomit tak zatial kaslem na to. Ale ake pliesky teda?
Prosinec 14, 200618 r A cd menic ide pripojit aj k tomu origo kazetovemu? Alebo iba k origo CD. Jestli má vzadu konektor, tak jo, ale já tenhle typ nemám, tak nevím Ale určitě se tu objeví někdo, kdo to už měl v rukách a dá vědět...
Prosinec 14, 200618 r Toto rádio samozřejmě nahradit jde.Záleží jen na tom kolik máš v úmyslu investovat do nového.V podstatě ceny rádií s MP3 startují na 3tis. tedy pokud pominem různé no name až po 15-20tis. ale to asi nebude tvůj případ, že? Jako dobrý základ pro výrazné zlepšení zvuku by ti mohl posloužit Kenwood KDC-410 za 2990,- dá se použít i v setu s reproduktory 6x9 Hertz DCX-690 a to za 4490,- ale pro tvého kombíka by byla jiná varinata v podobě JBL GTO6427. Co se instalace týče tak je v podstatě jednoduchá.Staré rádio vytáhneš pomocí vytah. plíšků. Dále je pak nutná záměna v napájecím (černém) ISO konektoru a to piny č.7 a č.4.Pro dobré fungování tuneru pak ještě je potřeba na anténní konektor připojit tzv. fantom. napájení, které zabezpečí napájení anténního zesilovače, který před tím byl napájený přímo z orig. rádia. Vše je možno zaslat a fant. napáječ je v ceně rádia. stare vytiahnem pomocou akych plieskov? neviem, pacim to so srobovakom a nist, nechcem to zlomit tak zatial kaslem na to. Ale ake pliesky teda? Se šroubovákem bych na to raději nešel, hrozí, že dojebeš okraje a nebude to vypadat pěkně Jsou na to speciální vidličky, které dodává výrobce s rádiem, pomocí nich to jde hladce, prostě čistá práce Pokud je nemáš, mají je určitě v každém origo servisu i servisu, kde montují rádia, slušný servis by snad za takovej detail, jako je vytežení rádia ani nic nechtěl... je to práce na 5 vteřin...
Prosinec 24, 200618 r Se šroubovákem bych na to raději nešel, hrozí, že dojebeš okraje a nebude to vypadat pěkně Jsou na to speciální vidličky, které dodává výrobce s rádiem, pomocí nich to jde hladce, prostě čistá práce Pokud je nemáš, mají je určitě v každém origo servisu i servisu, kde montují rádia, slušný servis by snad za takovej detail, jako je vytežení rádia ani nic nechtěl... je to práce na 5 vteřin... Souhlas, šroubovákem ničeho nedosáhneš a jen si poničíš palubku. Žádné speciální vidličky ovšem nejsou nutné, stačí dva plíšky odpovídající rozměrům té štěrbiny, tj.asi 6mm široké a 6cm dlouhé. Důležitá je však tloušťka plechu - chce to aspoň 0,6 mm.
Prosinec 24, 200618 r Toto rádio samozřejmě nahradit jde.Záleží jen na tom kolik máš v úmyslu investovat do nového.V podstatě ceny rádií s MP3 startují na 3tis. tedy pokud pominem různé no name až po 15-20tis. ale to asi nebude tvůj případ, že? Jako dobrý základ pro výrazné zlepšení zvuku by ti mohl posloužit Kenwood KDC-410 za 2990,- dá se použít i v setu s reproduktory 6x9 Hertz DCX-690 a to za 4490,- ale pro tvého kombíka by byla jiná varinata v podobě JBL GTO6427. Co se instalace týče tak je v podstatě jednoduchá.Staré rádio vytáhneš pomocí vytah. plíšků. Dále je pak nutná záměna v napájecím (černém) ISO konektoru a to piny č.7 a č.4.Pro dobré fungování tuneru pak ještě je potřeba na anténní konektor připojit tzv. fantom. napájení, které zabezpečí napájení anténního zesilovače, který před tím byl napájený přímo z orig. rádia. Vše je možno zaslat a fant. napáječ je v ceně rádia. stare vytiahnem pomocou akych plieskov? neviem, pacim to so srobovakom a nist, nechcem to zlomit tak zatial kaslem na to. Ale ake pliesky teda? ...zkus si vyrobit něco bodobného...
