Ahoj Všem,
prosím o radu. Mám Octavii II Combi, 1,6, TDI, 77kW, r.v.2011.
Při teplotách pod 5°C a puštěném topení (je jedno jestli s klimou nebo bez), mám zvýšené otáčky na cca 1000 ot/min. Když topení vypnu na off, otáčky se dostanou na běžnou hodnotu 750 ot./min.
Pokud jsou teploty nad zmiňovaných 5°C, otáčky jsou OK.
Regenerací DPF to není, ta probíhá v intervalu cca 300 -500 klasicky, bez problémů.
Je to normální stav, nebo se mám něčeho obávat?
Moc děkuji.
Také to tak mám. Nevím zda při stejných teplotách, ale v těchto dnech běžně dokud se trochu motor neohřeje. To samé to dělá v létě při vysokých teplotách kdy je puštěna klima a než se interiér trochu vychladí a otáčky ventilátoru klesnou(klima na auto).
Začalo se to dít, nebo se to při takových podmínkách děje vždy? El. energii spotřebovává PTC (el. ohřev chladicí kapaliny).
V 30. 1. 2023 na 12:58, bouchy_temp napsal:
Děje se to od té doby co auto mám. Jak je teplota nad 5°C tak už jsou otáčky v normálu.
V 30. 1. 2023 na 11:32, Ovce napsal:
Mě se to v létě při puštěné klimě neděje, jen v zimě pod 5°C.
