Lukas52 Vloženo 7. Únor 2023 Vloženo 7. Únor 2023 Ahoj, Již jsem bezradný a proto se obracím na vás s prosbou o radu. V ostatních vláknech jsem zaznamenal podobná témata, ale žádné se mu nevěnuje (aspoň jsem si nevšiml). 130k km. Motor 110kW, 2018, CRM. Rozsvítilo se mi DPF + kontrolka motoru a blikající žhavení. Shodou okolností se mi do motoru podívala ještě kuna, ale to je již vyřešeno. Přes diag pouze chyba DPF. Stav zaplnění 75% (diag VCDS) 34% (diag Delphi) A těd k řešení. chtěl jsem vynutit regeneraci jízdou, ale nepovedlo se. Poté jsem auto připojil na diag a spustil servisní regeberaci, ale teplota se dostane max na cca 146°C před Delphi a na 160 přes VCDS. nestoupnou ani otáčky motoru, jen se pomalu zvedá teplota (trvá to cca 30 min se dostat na tyto hodnoty) a poté začne zase klesat. Nějaké nápady kde by mohl být problém? 5188 - Filtr naftových cástic - zanesení sazemi príliš vysoké P2463 00 [175] Kontrolka závad ZAP - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Kilometry: 132095 km Datum: 2023.01.03 Čas: 06:24:01 Otáčky motoru: 1788.00 /min Normovaná hodnota zátěže: 45.9 % Rychlost vozidla: 48 km/h Teplota chladicí kapaliny: 89 °C Teplota nasávaného vzduchu: 30 °C Okolní tlak vzduchu: 970 mbar Napětí svorky 30: 14.760 V Čítač zapomenutí po OBD: 40 Čítač doby regenerace filtru částic: 44.70 s Filtr částic: kilometry od poslední regenerace: 622627 m Filtr částic: měřená hmotnost sazí: 1.05 g Filtr částic: vypočtená hmotnost sazí: 40.01 g Filtr částic: snímač difer. tlaku 1: řada 1: dyn. ofset: 0 hPa Děkuji Citovat
marfan Vloženo 8. Únor 2023 Vloženo 8. Únor 2023 Dost mozne ze mas katalyzator vadny. Skusil by som servisnu regeneraciu, ak nenabehne ani ta tak ti zostane asi iba cistenie resp. vymena filtra. Citovat
Lukas52 Vloženo 8. Únor 2023 Autor Vloženo 8. Únor 2023 Servisní regeneraci spouštím, zkontroluji ještě kat. Díky Citovat
marfan Vloženo 8. Únor 2023 Vloženo 8. Únor 2023 Ak máš zohriatý motor tak aj na voľnobehu by ti mal vedieť motor vyprodukovať pri regenerácii okolo 500°C ak to nedosiahne tak môže byť problém aj inde ako v katalyzátore. Citovat
Martinez_ZA Vloženo 14. Březen 2023 Vloženo 14. Březen 2023 Ahoj, podarilo sa to nejako vyriesit ? riesim nieco podobne na cfhc Citovat
Nonfer Vloženo 9. Únor 2024 Vloženo 9. Únor 2024 Ahoj Nemám sice problém s teplotou při vypalování, ale i tak si myslím, že máme společný problém. Zaneseny filtr jsem nechala demontovat a odeslat na čištění (museli prý provést 2x....bordelu cca 0,5 kilo...jj je to fakt dost). Vše ok. Zhruba po týdnu během dne cesta 2x 70km, při první cestě se opět kontrolka filtru rozsvitila, ale regeneraci jsem nezaznamenala. Tak jsem si říkala, že při dalších 70 km už musí proběhnout. Nic. Po 3 dnech jízda opět 2x 70 km bez regenerace. Diagnostika nenašla žádnou chybu. Prostě 0 chyb. Ještě ten den večer auto opět v nouzáku. Diagnostika nahlasila chybu palivového filtru. Nešla smazat. Proběhla výměna palivového filtru, chyba zmizela, takže zas 0 chyb, ale filtr pevných částic svítí pořád. Při výměně palivového jsme zjistili částečky čehosi v naftě. Ale nejsou usazené na dně. Jsou rozprostřené v celém objemu. Už nás nenapadá co by to mohlo být a proč kontrolka pořád svítí. Čidla (čidlo) vyčistil. Citovat
