V 19. 2. 2025 na 7:37, Talla2xlccv napsal:
Tak pro zajímavost kabel mám doma nainstaloval jsem software ale už při testu kabelu mi to hází chybu rozhraní. IKdyž jsem postupoval přesně dle video návodu a i zvlášť jsem nainstaloval ovladače USB nevím kde může být chyba. Tak jsem dnes objednal ten od vás a uvidíme asi ve středu by měl dojít doufám že u něj instalace půjde.
No to je právě ten problém jakmile je kabel se špatným čipem nenajde rozhraní.
V 23. 2. 2025 na 14:49, Talla2xlccv napsal:
Tak pro zajímavost přišel mi ten kabel a funguje jen mám problém že v české verzi prakticky nic neudělám ani nesmažu servisní interval píše to že musím použít originální kabel. U kódování to samé. Ale když zapnu anglickou verzi tak ta jede v pohodě a všecko funguje jen tím pádem mám vše anglicky což je u mě problém 😁
Nejspíš jsi špatně nainstaloval. každá verze má svůj spouštěcí program. Zkus to znovu, neinstaluješ náhodou na win 10 ?
Tam jsem měl taky problémy, a až po několikátý instalaci se to povedlo, a nainstaloval jsem jenom českou verzi. Při instalaci té Anglické už byl stejnej problém, nenalezen originál kabel, a že je zablokován. A stalo se to i když jsem instaloval obrácený postup, anglický český, český anglický. Stále jeden nešel. Ale na win 7 mi jedou oba najednou. Nevím proč to tak je nepřišel jsem, na to. Odinstaluj všechno, a nainstaluj pouze českou variantu. Postupuj přesně podle návodu, a chodit bude. Jen ještě zajímavost, na win 10 je celej program o trochu pomalejší, než na win 7. Ale jede.
mne ked sa par krat kabel zablokoval tak riesenie bolo vymazat komplet cele VCDS z PC vratane registrov atd, proste vsetko. Na to som pouzil advanced system care soft kde je aj daky cleaner, pouzivam to roky a on vymaze vsetky pozostatky programov. Ked som to spravil tak instalacia uz bola OK
před 13 hodinami, Talla2xlccv napsal:
Díky za rady ale vzdal jsem to a koupil jsem si origo. Dneska vyzkoušeno a pohoda v češtině více věcí mnohem rychlejší načítání atd.
Zbytečně, chtělo to jen postupovat správně. A zjistit si že primárně je program pro win 7. Tam jedou obě verze, já na win 10 mám českou a spokojenost. Nákodováno co bylo třeba a teď už to používám jen na ostatní auta když je u bratra něco co potřebuje nějakej zásah diagnostikou.
Zkoušel jsem několikrát nainstalovat všechny verze u toho jak český tak anglicky. U češtiny prakticky nic nešlo šlo jen číst chyby. V anglické jsem myslel že to bude fungovat ale až posléze jsem zjistil že to nechce přijmout bezpečnostní kód takže nic nešlo přizpůsobit. Zkoušel jsem to i na notasu kde vcds nikdy nebylo přesně dle návodu vypnout antiviraky atd. A stejně to nešlo. A instalovat win 7 nechci😁
