Z motoru v okolí rozvodů se mi začal ozvat tento zvuk viz video. Rozvody 14 dní po výměně. Při zahřátí zvuk téměř zmizí. Je potřeba se trošku zaposlouchat.
 Díky za rady
Obdobny zvuk je na olejovom cerpadle (opravte ma niekto ak sa mylim), pretoze az ked je olej zahriaty tak to zmizne. Najskor som si myslel, ze ked dam urobit rozvody (kvoli vodnej pumpe) tak to zmizne, no nestalo sa. Ked sa motoro zohreje na prevadzkovu teplotu, tento debilny zvuk zmizne... Je to aj na VW, takze je to skor problem koncernu ako takeho, nie len Skoda Superb
 Díky za rady
IMG_0080.MOV
Různých zvuků je tam hafo. Nevím, který myslíš. Jestli ten vysoký jakoby pískavý, tak to jsem měl před výměnou rozvodů a vodní pumpy. Po výměně zmizel.
Rozvody jsou vyměněny.
Je tam takový hrubší zvuk
Zde je to slyšet lépe. Po sešlápnutí plynového pedálu ale zvuk přestane.
Opravdu je to od olejového čerpadla. Pomůže výměna, když je to problém koncernu jako takového?
díky
Neriesit
Mam to taky tak za studena...
