Zdravím,
chci se zeptat, zda by šel dát Columbus ze Superba III nebo Octavie III do Superb II, případně jaký by s tím mohli být problémy, jestli by vše fungovalo jak má atd.
@onceuponatime Z platofrmy MQB (O3, S3) do platofrmy PQ (O2, S2) určitě žádné rádio/navigaci dát nepůjde.
Nebude pasovat fyzicky a ani si nebude rozumět s ostatními řídícími jednotkami.
Je tu ale jedna možnost, a to v podobě MIB2 rádia z posledních Yetin.
Například pod číslem: 5L0 035 680 A, které umí komunikovat se starší platformou PQ.
Kromě samotného rádia je nutné přepinovat konektory a vyměnit/aktualizovat gateway.
Není to zrovna levná záležitost, ale asi jediná možnost, jak do těchto starších aut dostat modernější originální rádio.
Ani tak to ale není úplně dokonalé, protože tyhle novější rádia už například neumí zobrazovat starší modely aut.
Pak je tu ještě podstatně levnější řešení v podobě rádií RCD 330, ale tady už moc nepomůžu, co všechno je potřeba.
Pokud by se ti nějakým zázrakem podařilo dostat MQB rádio do S2, určitě nebude fungovat následující.
Žádná komunikace s MaxiDOTem, parkovací senzory na displeji, ovladaní na MF volantu a pravděpodobně i další.
@VeteranChild Ok, díky moc za reakci, tak do toho určitě nepůjdu, chtěl jsem holt originál no...Ono celkově těch tzv. OEM speciálních rádií na trhu moc není, jedině to RCD 330, jak píšeš nebo např. tohle : https://www.2din.cz/autoradia-skoda-superb-2/autoradio-geborn-android-agb830/
Ale nemám s tím žádnou zkušenost, a na to, že je to zřejmě pořád Čína, tak to není zrovna nejlevnější no...aby člověk nevyhodil 10k a stálo to za nic, jako víceméně všechny ostatní Číny.
Kdybyste měl někdo zkušenost s rádiem/navigací, která sedne do SII a vše funguje jak má, byl bych určitě rád za tip.
Ještě, když už jsme u toho, chci se zeptat, jestli má vůbec smysl uvažovat o tom a dát tam origo Columbus (aktuálně mám Bolero). Jde mi o to, jestli i když bych tam dal jednu z posledních fl verzí Columbusu (LED verze s SSD diskem) se všemi dostupnými aktualizacemi apod. tak jestli je ta navigace dneska vůbec použitelná, nebo je to fakt už úplně k ničemu?
Nedělej v tom tady hokej. Původní zadání tématu zní jinak, o Columbusu je tady dost témat.
Tak hledej a napiš to do příslušného tématu.
Prý existuje nějaký převodník signálu který dokáže komunikovat s moderními rádií. Třeba alpina ho má pro starší jednotky. Blbý je že ty kabely stojí třeba 5tis
