Ahoj předělával jsem z manuální klimy na climatronic a mám problém s venkovním čidlem. Climatronic zobrazuje venkovní teplotu ale už ji nepředá budíkům. Mám sice budíky ze Superba 1 ale zkoušel jsem i budíky z Octavie a i druhý panel climatroniku ale žádná změna. Kontroloval jsem i znova zapojení a to je v pořádku. Vypíchl jsem původní kabel ze zelenýho konektoru budíků a připojil na konektor topení a kabel co má jít od climatroniku do budíků připojil do budíků místo toho původního. kabel jsem zkoušel propípnout a je v pořádku. Nesetkal se s tím někdo? Diag píše:
Adresa 17 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 3U0 920 841 A
Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Kódování: 23122
Opravna #: WSC 00000
2 Nalezeny chyby:
00779 - Teplotni cidlo vnejsi teploty (G17)
30-10 - preruseni n.zkrat na plus - Sporadicky
29-10 - zkrat na kostru - Sporadicky
  • 4 měsíce později...
Povedlo se mi vyřešit venkovní teplotu na budíkách. Ještě jsem zkusil připojit budíky co se mi doma válely z Octy co měla Climatronic z výroby, po zapojení ukazovaly teplotu. Tak jsem vytáhl data z EEPROM a porovnal s mými budíky a je potřeba přepnout komunikaci venkovního čidla a budíků. Upravil jsem EEPROM mých budíků nahrál zpátky a začala fungovat i na mých budíkách.
