Zdar,
Neví někdo náhodou kde se nachází u Fábie 3  2019 1,0 TSi.  snímač úhlu natočení . Nejde mi udělat kalibrace ....
Dík za info.
R.
U fábie je myslím součástí jednotky 44 v basic setting pak Steering angle senzor, zero calibration
Jo to vím, ale právě mi nejde zkalibrovat  jak ji chci pustit kalibraci tak píše že nelze pokračovat kvůli poruše ....
Proto se ptám kde se nachází (fyzicky) auto je po havarce tak nevím jestli není poškozené nebo není nějaký kablik KO
R.
@kecka Měl by to být kroužek pod volantem.
Tam je právě kroužek bez snímače... Je tam jenom airbag a tlakson
Ahoj, vyřešil jsi problém s kalibrací snímače natočení volantu? Také s ní mám problém.
Díky
  • 7 měsíců později...
Ahoj,mám ten samý problém,posilovač vůbec neposiluje,a při pokusu udělat kalibraci,napíše zrušeno kvůli poruše.Povedlo sew to někomu vyřešit?
Pomohlo mi vymazat chyby přes VCDS a po novém nastartování otočit volantem na jeden doraz a držet dokud nepípne auto, potom otočit do druhého dorazu a opět držet dokud nepípne. Potom mi to začalo fungovat a zmizeli chyby. Ze začátku jsem dělal chybu, že jsem nedržel volant dost dlouho v krajních polohách. Kalibrace přes VCDS mi také nešla.
