Publikováno Červen 5, 20232 r Dobrý den,, mám škodu octavia III, kombi. Po delší jízdě se při rychlosti kolem 20-50 km/h ozývá pískání (jako špatně namazaná branka), zřejmě od kol na levé straně. Zesiluje při zatočení doleva. Začalo to po výměně destiček a kotoučů na jaře. V servise jsem to měl od té doby již několikrát, na nic nepřišli. Posledně měnili ložisko u LZ kola. Pískání na chvíli ustalo, ale nyní se po 14 dnech začalo ozývat znova.
Červen 5, 20232 r Autor Ložisko u levého zadního kola vyměnili s tím, že tam je vůle a je to určitě od toho. Na chvíli to přestalo, ale nyní se to ozývá znovu.
Červen 5, 20232 r Jestliže to hučí při točení doleva a mělo by to býti špatným ložiskem, tak bude na pravé straně.
Červen 5, 20232 r Nehřeje se nějaký kolo po delší cestě? Pro začátek bych brzdy rozebral, vyčistil a namazal vodící čepy. Jestli je to od zadku poznáš když zatáhneš lehce ručku, když to bude pískat.
Červen 8, 20232 r Autor Vydává to tento zvuk, viz nahrávka. WhatsApp Audio 2023-05-16 at 17.12.50.mp4
