V běžných městských podmínkách motor startuje i jede velice dobře, pojíždění, nákupy apod.
Sundám nohu z plynu a motor snížuje ot., což praktikuji nejraději než hned brzdit brzdou.
Celoročně naprostá spokojenost.
Problém nastává při delší ostřejší jízdě na dálnici nebo i na běžných silnicích, pakliže je motor zahřátý (čidlo neukazuje překročení teploty) a točím přes 3. tisíce otáček - pokud sundám nohu z plynu a vyšlápnu spojku, otáčky se nadále drží nahoře - normálně bych při sundání nohy z plynu měl motorem brzdit, avšak když se ot. drží tak vysoko, tak musím prakticky vyřadit a brzdit brzdovým pedálem.  Zařadím-li opakovaně po sobě 5 st. tak otáčky pomalu začnou klesat. Měl jsem i napoprvé dojem, že se zaseknul plynový pedál - ale ne.
Nemáte nějaký poznatek než zvolím návštěvu servisu. Předpokládám že podle některých příspěvků, v servisu pokud motor bude po běžném nastartování, tak podle zkušeností diskutujících na nic asi nepřijdou.
Upraveno od C40
Upraven název tématu
