Hoj.. potřebuji radu...mam problém.. rozsvícení kontrolky motoru..na diagnostice první chyba p2196,tak sem vyměnil lamda sondu a chyba zmizela a po cca 500km znovu chyba,ale nyní p2271...tak sem vymenil druhou lambdu  a tato chyba se mi stale objevuje aniz by se rozvitila kontrolka motoru ,treba cca po 10startech a  po cca 700km se rozsvítí i kontrolka motoru.nesetkal jste se s tim nekdo? na YouTube sem videl pri teto chybe,vymena vstřiku,maf senzor, Lamda, bo díra ve výfuku (tu vylučuji)
Vyměnil jsi lambda sondy za správný originální typ ?
Ano vymenil sem...akorat druha tedy byla od Bosch...a tu pak mechanik zkousel vymenit sice za pouzitou ale origisku a stale ta sama chyba
https://www.autokelly.cz/Product/BO-F00HL00446/13030827/39849642;39850140;7;4855030;535587;35416763;35385754;38220753
A original pred katalyzator
Ze zkušenosti ta přední nemá víceméně vliv na chod motoru a i když je špatná tak jednotka nedává chybu, což se nedá říct o té za katalyzátorem. Pokud jsi měnil tu za, tak je dobré zachovat výrobce z prvovýroby aby souhlasila s tou první a to jest Bosch.
Pokud jsi tam dával za katalyzátor něco jiného tak bych ověřil jestli nebude reálně problém v té druhé za katem i když nové.
Souhlasím s výše uvedeným, já ovšem nemohu použít nic jiného (CNG) než originál tedy japonskou lambdu od firmy NTK. Při výměně bych začal tou za katalyzátorem.
Napiš prosím tě co máš za kód motoru a ročník výroby.
Upraveno od Sudetak
No kdyz sem měl tu první chybu p2196 ,coz ukazovalo na lambda pred katalyzatorem,tak sem koupil origosku a uz se tato chyba neukazala...po cca 700km se objevila chyba p2271 coz je lambda za katikem,tak sem vzal bosh protože origoska nebyla skladem ...kupovalo se to na autokelly, primo pod vyberem přesně pro muj typ motoru...mam CHPA, R.V.2013 1.4tsi 103kw
Tak jsem kontroloval v etce kod te lambda sondy a ten máš správný resp. ročník 2013 má za katem
pro motor CHPA kod 04E 906 262 A, který je ale už vyběhlý z výroby a náhrada je právě 04E 906 262 DT.
Cena origo je teda nechutná (3,8t se slevou). Mrkni na tu starou kdo je výrobce, pokuď to na ní je uvedeno.
Jen pro jistotu, před katem je číslo v etce 04E 906 262 N, která též vyběhla z výroby a nyní je 04E 906 262 E.
Pokuď si seš jistý s těma lambdama, pak to chce sehnat šikovného diagnostika, který upřesní chybu abysi
nemusel měnit díl za dílem.
Tak jsme zkusili vymenit tu kupovanou lambdu bosh za original a zatim jezdim bez chyby..mam zatim ujeto na ni 400km ,tak doufam , že to tak bude nadále..takze to vypada na špatný kus lambdy(bosh).Hold na důležité věci, jako lambda zrovna, ktera měří je lepší original...jinak všem děkuju za postřehy
