Kulbik Vloženo 6. Června Vloženo 6. Června Hezký... furt řeším mírné vibrace do sedačky. Zatím bez výsledku, půjdu ještě po těch zadních kloubech co jdou k diferencialu. Jak jste to diagnostikovali, že to je tím, jak na to ten mechanik přišel ? Nebo to je "metodou" už to nemůže být nic jiného ? Díky. Citovat
dfga Vloženo 6. Června Vloženo 6. Června (editace) Ano bolo to metodou, vsetko uz vymenene a ostava len prevodovka. Vibracie do sedadla cely cas. Mechanici pomenili vsetko na podvozku, mal som 7 sad pneumatik. Vzdy to zvalovali na pneu a nevedeli cim to je. Len jeden mi vravel od zaciatku, ze riesil uz viac tych DQ381 a diferencial to robi. Takze hadzanie do stran vpredu, pazvuky drenia, teraz ked je teplo popiskavanie pri pridavani... Editováno: 6. Června, autor: dfga Citovat
dfga Vloženo 6. Června Vloženo 6. Června Nova prevodovka sa neda zohnat. Jedine jazdena a ceny sialene stale, okolo 2000€ za jazdenu macku vo vreci. Citovat
Kulbik Vloženo 6. Června Vloženo 6. Června https://www.prevodovky-sixta.cz/ tento člověk prý dělá respase, asi o něm víš. Levné to asi taky nebude, ale co je v dnešní době ? Dává na to záruku, prý je to špička. Třeba tu na skupině někdo něco ví o někom lepším, ale nejspíš asi ne. Možná v SK taky bude někdo dělat repase a je dobrej. Citovat
dfga Vloženo 6. Června Vloženo 6. Června Neoplati sa to. Repas vyjde cez 3000€ ak davas origo diely. Jazdena prevodovka 1000-2000eur. 1 Citovat
dfga Vloženo 6. Června Vloženo 6. Června 177 000km aktuálne. Vymena hneď po kúpe pri 128. Začalo to jemným vibrovanim, do sedadla. Rok sa to riešilo. Vymenene všetko čo išlo. Tlmiče, čapy, silentbloky motora DSG napravnice ramena ale aj všetky na zadnej náprave, ložiská, zotrvačník, poloosi, 7 sad pneu, 4 sady diskov, Hunter viac krát aj geo, 5 mechanikov to malo. Citovat
gooliner Vloženo 6. Června Vloženo 6. Června Mně se Superb klepe taky a to mám manuál. Podle mechanika je vše OK. Kola několikrát vyvážený. Ale na 18 je to horší než na 16. Ale stopu nemám žádnou. Ani nepoznám, jestli to je zepředu nebo zezadu. Vyměněny všechny tlumiče. I tak je ale auto takový divně měkký. Citovat
Kulbik Vloženo 6. Června Vloženo 6. Června Rok zpátky jsem měl Superba 2016 140 kW podvozek dcc žádný problém jsem s tím neměl všecko fungovalo v pořádku vím že jsem to koupil s gumama které byly světe nerovnoměrně ale nevybroval to absolutně teď mám Sportline 4x4 to taky 140 kW DSG ne manuál jako předtím Citovat
NNNTomas Vloženo 6. Června Vloženo 6. Června dfga: Kolik tě stála výměna setrvačníku (v autorizáku?)? Citovat
TomasB8 Vloženo 19. Června Vloženo 19. Června Zdravim Podelim sa svami so svojim uz vyriesenym problemom. Problem bol tak isto trasenie auta pri rychlosti 110-140km/h. V novembri 2024 som kupil passat. Kupil som ho stym ze uz tak triasol ale daval som to za vinu gumam a diskom pretoze gumy boli v hroznom stave, na jednej pneu dokonca bolo vyseknute asi 5-7cm kus. Zohnal som druhe disky, kupil nove gumy, dal vyvazit, nasadil na auto ale problem neprestal. Celu zimu som to neriesil pretoze nebol cas. Po zime som to zacal riesit, chodil od mechanika k mechanikovi, zdvihali auto hore, pozerali, skusali, kazdy povedal ze vsetko je pevne. Poslali ma na test tlmicov, tlmice dobre. Od zaciatku som hovoril ze to budu poloosy ale mechanik povedal ze to poloosy nebudu ze zo spodu je vsetko dobre. Prestalo ma to bavit, spravil som po svojom, objednal som poloosy, vymenil ale auto triaslo stale ale uz nie tak ako predtym. Medzi tym som opravoval tie disky, ktore boli na aute ked som auto kupoval (original VW disky), kupil nove letne gumy, dal vyvazit, a problem vyrieseny. Moj zaver, poloosy boli vadne pretoze boli na klboch uplne volne takze preto to triaslo aj na druhych diskoch, a preto to stale triaslo aj po vymene poloos pretoze bol vadny ten centrovaci kruzok pretoze to neboli orig. disky. Po nasadeni orig. diskov ktore presne sadli bez ziadnych kruzkov problem uplne zmizol. Tie kruzky su par centova zalezitost, malo koho to napadne ze prave toto moze robit taku neplechu. Jeden mechanik ma nahovaral na zotrvacnik, ze moze to robit aj ten ale to som povedal ze urcite nie ze viem ako sa sprava poskodeny zotrvacnik. Travil som tu na forach dost casu a a snazil sa dopatrat ako to niekto vyriesil, tak dufam ze niekomu to mozno pomoze. 3 Citovat
PeterSuperb Vloženo 4. Července Vloženo 4. Července (editace) Dobrý deň, už si neviem rady… superb 3 combi facelift 140kw 4x4, auto vibruje pri rýchlosti 130-140km/h, vibrácie sú v takých intervaloch, idem napríklad po diaľnici 135km/h stále rovno, auto sa rozvibruje a následne sa to pomaly vytráca, hneď na to sa znovu rozvibruje atď…. Proste v takýchto intervaloch. Začalo to vibrovať pred rokom na letných pneu (235/45-R18 ET 29) po prezuti na zimné origo kolesa (235/45-R18 ET 44) vibrácie úplne prestali, pól roka som jazdil na zimných a úplne v pohode bez problémov.. myslel som si, že je problém v kolesách tak som kúpil nové pneu aj nové disky, rozmer rovnaký len ET majú 30 a auto znovu vibruje… pôvodne kolesa idú na inom aute pekne… čiže v skratke, na zimných (ET 44) problém nieje a na letných (ET 30) auto vibruje… od kúpy autá som na pôvodných letných jazdil dve sezóny a úplne bez problémov, problém sa objavil zo dňa na deň…. Samozrejme kolesa vyvažovane niekoľko krát (v rôznych servisoch) geometria robená 2x, vymenene predné ložiska (aj keď pôvodne ložiska všetky 4 nehučali ani nemali vôľu), ešte pred tým ako problém začal boli menené zadné silentbloky na prednom ramene a semering v diferaku (ako vychádza poloos)… ostatné silentbloky vyzerajú byť pevne, hardy spojky nevyzerajú byť v zlom stave, vibruje pri zaradenom rýchlostnom stupni “D” aj pri vyradení do N, proste to vibruje pri akcelerácii ale aj pri pustení plynového pedálu a rovnako aj pri brzdení, nieje to závislé na otáčkach motora…. už si neviem rady, auto ma najazdené 207000km. Ďakujem za rady Editováno: 4. Července, autor: PeterSuperb Citovat
dfga Vloženo 8. Července Vloženo 8. Července (editace) Pisem po najazdeni 5000km. Pomohla az vymena DSG. Pri 175 000km vibroval diferencial DSG. Takze za mna DQ381 totalny hnoj. Inak mechanik vravel, ze nesom prvy. Oprava DSG nerentabilna. Editováno: 8. Července, autor: dfga 1 Citovat
p2p Vloženo 8. Července Vloženo 8. Července Daval si starsi nebo uplne new DSG... Na kolik vysla? Citovat
dfga Vloženo 9. Července Vloženo 9. Července Jazdenu. 2000€ DSG 550€ vymena, olej, filter, kodovanie, adaptacia Moju dam otvorit, pozrieme co zle, ked len dif., vymeni sa. Nemal som ale cas, trebalo mi ist do Chorvatska, bola to radost na neoskusanej prevodovke ist 2000km. Citovat
PeterSuperb Vloženo 11. Července Vloženo 11. Července V 4. 7. 2025 na 15:15, PeterSuperb napsal: Dobrý deň, už si neviem rady… superb 3 combi facelift 140kw 4x4, auto vibruje pri rýchlosti 130-140km/h, vibrácie sú v takých intervaloch, idem napríklad po diaľnici 135km/h stále rovno, auto sa rozvibruje a následne sa to pomaly vytráca, hneď na to sa znovu rozvibruje atď…. Proste v takýchto intervaloch. Začalo to vibrovať pred rokom na letných pneu (235/45-R18 ET 29) po prezuti na zimné origo kolesa (235/45-R18 ET 44) vibrácie úplne prestali, pól roka som jazdil na zimných a úplne v pohode bez problémov.. myslel som si, že je problém v kolesách tak som kúpil nové pneu aj nové disky, rozmer rovnaký len ET majú 30 a auto znovu vibruje… pôvodne kolesa idú na inom aute pekne… čiže v skratke, na zimných (ET 44) problém nieje a na letných (ET 30) auto vibruje… od kúpy autá som na pôvodných letných jazdil dve sezóny a úplne bez problémov, problém sa objavil zo dňa na deň…. Samozrejme kolesa vyvažovane niekoľko krát (v rôznych servisoch) geometria robená 2x, vymenene predné ložiska (aj keď pôvodne ložiska všetky 4 nehučali ani nemali vôľu), ešte pred tým ako problém začal boli menené zadné silentbloky na prednom ramene a semering v diferaku (ako vychádza poloos)… ostatné silentbloky vyzerajú byť pevne, hardy spojky nevyzerajú byť v zlom stave, vibruje pri zaradenom rýchlostnom stupni “D” aj pri vyradení do N, proste to vibruje pri akcelerácii ale aj pri pustení plynového pedálu a rovnako aj pri brzdení, nieje to závislé na otáčkach motora…. už si neviem rady, auto ma najazdené 207000km. Ďakujem za rady Tak, vymenil som zadné tlmiče pretože jeden bol vytečeny ale bez zmeny, akurát som si všimol, že keď sa auto zdvihne na zdvihák (hlavne zadok) a pri následnej jazde vibruje omnoho viac a časom sa to trošku zmierni Citovat
dfga Vloženo 11. Července Vloženo 11. Července Zacina kolotoc Ale drzim palce. Mna to stalo cez 7000€, nikdy viac, teraz pri prvom zavibrovani by som to predal. Citovat
Kulbik Vloženo 11. Července Vloženo 11. Července Přiští týden budu měnit zadní homokineťaky u diferencialu. Dám ti vědět jestli to vyřešilo moje vibrace do sedačky. Nástup a projev mám stejny jako u tebe Citovat
denial Vloženo 11. Července Vloženo 11. Července a ta pouzita dsg ma kolko km a kedy zacne vibrovat predosla dq250 taketo problemy nema vobec alebo menej casto Citovat
PeterSuperb Vloženo 11. Července Vloženo 11. Července před 15 minutami, Kulbik napsal: Přiští týden budu měnit zadní homokineťaky u diferencialu. Dám ti vědět jestli to vyřešilo moje vibrace do sedačky. Nástup a projev mám stejny jako u tebe Tiež uvažujem nad tými poloosami ale sú úplne pevne, nemajú žiaden pohyb akurát ľavá poloos (keď pozerám na auto zozadu) tak tá príruba, ktorá vychádza z rozvodovky má miernu vôľu hore/dole aj do strán ale či by to mohlo byť tým to netuším A tiež mi vibruje do sedačky, podlahy a do volantu len mierne ale nieje to vždy rovnaké Citovat
Kulbik Vloženo 11. Července Vloženo 11. Července (editace) Taky jsem ve předu měnil klouby poloosy u DSG, taky neměly vůli, všechno bylo pevné tuhé. Nicméně mi po výměně přestal vibrovat volant... teď už jen ten zadek auta. Editováno: 11. Července, autor: Kulbik Citovat
PeterSuperb Vloženo 11. Července Vloženo 11. Července Práveže v predu majú obe poloosi mierne vôle aj axialnu aj trošku hore/dole a zadné sú úplne pevne akurát tá “priruba” má vôľu… ale žeby tieto poloosi nevydržali ani 200 000km? Citovat
Kulbik Vloženo 11. Července Vloženo 11. Července Všechno je možné. Já to auto mám z CH, podvozek vypadá jak po jedné zimě tady v česku na ročním autě a to je to 2017. Na to, aby jsem se domníval, že je něco v pořádku, když to nemá vůli, jsem těch situací tady na foru přečetl až moc druha věc pokud to auto nemáš od nova, nevíš jak kdo s tím jezdil... říkám vyměním (doufám že to bude ono) a dám vědět. Hardy spojku jsem už měnil to byla první věc co jsem udělal a tou to nebylo. takže 12 000 vyletělo komínkem. Citovat
