Čauu,
Potřeboval bych poradit, co by to mohlo být. (Cvakání při přidání, video nutno zesílit)
Začal jsem to pozorovat po výměně předních tlumičů (Tlumiče + uložení). Jestli tam borci s něčím nehli nebo nepraštili do čeho neměli. Děla to z 80% za studena z 20% i za tepla.
Na videu bez kvaltu po nastartování a přidávání plynu, ale děla to i s kvaltem při rozjezdu a přidání plynu ke spojce. Pozoroval jsem to i jen se spojkou bez plynu za studena, hned jak si auto zvýší otáčky.
Hodně zřídka to udělá při dobržďování a sešlápnutí spojky.
Zvuk vychází z místa před řidičem.
Z jednoho servisu už mám verdikt komplet převodovka + spojka na výměnu. Tak jen jestli s tím už někdo nemá zkušenost.
V 90 000 vyměněné rozvody na záruku, pumpu nechali původní. Stabilizační tyčky vyměněné při 135 000.
O3 2015 1.6 TDI 81kw 140 000 najeto
Díky za tipy ✌🏼
Upraveno od PepinoJr
doplnění
