Publikováno Prosinec 17, 200618 r Chlapci hladal som temu ktoru uz som raz zalozil ! ohladom toho ze nemozem vybrat vypinac na svetla ale nenasiel som (nasiel som iba ten v Bazary) Skusal som vybrat ten vypinac ale neisiel vonku nemal som klucik v zapalovani tak stale mi budiky piskali mohol som tym nieco urobit ze mi piskali?? lebo sa mi odpalila parkovacka a ked som ich vymenil za povodne biele a zapla moja priatelka svetla opat bez klucika (zabudol som ho doma) nieco prasklo ako keby poistky ale neviem ci to bola poistka neviem nepozeral som uz bola vonku tma tak som to nechal tak a teraz neviem ci v aute nieco prasklo alebo ta spominana poistka alebo vonku myslim nieco v motore co teraz Prosim poradte mohlo sa nieco stat??????????? Dakujem Upraveno Prosinec 17, 200618 r od V/// RS
Prosinec 17, 200618 r juj a nemal som to dat do temy: elektrika??? Prosim Presunte tu temu ja Upraveno Prosinec 17, 200618 r od V/// RS
Prosinec 17, 200618 r Určitě by ti někdo rád pomohl, jen kdyby věděl, jaký máš problém, z tvého příspěvku to opravdu není jasné. Upraveno Prosinec 17, 200618 r od Carlo
Prosinec 17, 200618 r Takže jsi vytahoval vypínač světel a měl jsi při tom klíček v zapalování? nie nie vypinac sa mi nepodarilo vybrat ale zbadal som ze mi nesvieti parkovacka tak som vymenil parkovacky a ked som povedal priatelke nech zapne svetla nieco v aute puklo prasklo tak chcem vediet co sa mohlo nieco stat
Prosinec 17, 200618 r Takže jsi vytahoval vypínač světel a měl jsi při tom klíček v zapalování? nie nie vypinac sa mi nepodarilo vybrat ale zbadal som ze mi nesvieti parkovacka tak som vymenil parkovacky a ked som povedal priatelke nech zapne svetla nieco v aute puklo prasklo tak chcem vediet co sa mohlo nieco stat Si skontroluj poistky....ked si mal kluc v zapalovani .....je moznost skratu na poistku
Prosinec 17, 200618 r A parkovačky svítí? ano po vymene mi svietia ale odpalila sa iba lava strana (vodicova)
Prosinec 18, 200618 r Chlapci hladal som temu ktoru uz som raz zalozil ! ohladom toho ze nemozem vybrat vypinac na svetla ale nenasiel som (nasiel som iba ten v Bazary) 20 vterin http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=15474&hl= Taky jsem nepochopil jaky mas problem. Svetla sviti? Sterace stiraji? Klakson troubi? Upraveno Prosinec 18, 200618 r od NiceOne
Prosinec 18, 200618 r Tak se mu nesmějte . Poprvé se ptal 7.11, znovu to bylo 17.12, Kdo uhodne na co se zeptá 27.1.? Je to magická sedma.
Prosinec 18, 200618 r Chlapci hladal som temu ktoru uz som raz zalozil ! ohladom toho ze nemozem vybrat vypinac na svetla ale nenasiel som (nasiel som iba ten v Bazary) 20 vterin http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=15474&hl= Taky jsem nepochopil jaky mas problem. Svetla sviti? Sterace stiraji? Klakson troubi? No tak potom som debil !!! prene toto som hladal a nenasiel som kua prid kumne a skus ci ti to najde
Prosinec 18, 200618 r no kdyz neumis najit vlastni prispevky, tak asi jinej budes vysi tu ve vzduchu dalsi varovani
Prosinec 20, 200618 r no kdyz neumis najit vlastni prispevky, tak asi jinej budes vysi tu ve vzduchu dalsi varovani BOBIK kludne si poslus naozaj som ten prispevok nemohol najst sak vy mi neverite ale robte ako myslite
Prosinec 20, 200618 r a inac tu hladal tiez temu a nenasiel http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=17120
Prosinec 20, 200618 r To jako je žaluješ na někoho jiného To už fakt máš nějakou duševní poruchu ne!?
Prosinec 20, 200618 r To jako je žaluješ na někoho jiného To už fakt máš nějakou duševní poruchu ne!? Gil ja som len chcel ukazat ze niesom jediny ! Kua Furt to do marie pretocite na to aby som sa hadal tak sakra prestante Prosim VYMAZAT Offtopic dakujem Upraveno Prosinec 20, 200618 r od V/// RS
Prosinec 22, 200618 r Ještě více takovýchto Hujerů a nechám se odsud vymazat se všemi svými příspěvky.....
Prosinec 1, 201212 r dobry den potreboval bych poradit. casto se mi stava ze se zapnutymi svetly se rozsviti budiky jen trosku. pomuze vypnuti a zapnuti svetel treba napotreti. pri tehle zavade je volnobeh nizkej jako bez svetel. svetla pritom sviti normalne. dival jsem se na kabelovej svazek a vypada celkem dobre. muze tohle zpusobovat vypinac svetel?
