Publikováno Březen 31, 20169 r Zadni dvere poskozena folie neodbornou manipulaci,opraveno to me zajima kdo to poskodil ja to rozhodne nerozebiral ani nevim jak Odtokovy kanal vpredu vycisten Upraveno Květen 24, 20169 r od rogerer
Březen 31, 20169 r Hele radiator od topeni je v palubce u rapida ? Kamaradovi u pazouta takhle prave tenkrat tekl radiator topeni
Březen 31, 20169 r Autor v alfě sem tam tenkrát měl 2 cm vody po brutální průtrži :-D Upraveno Květen 24, 20169 r od rogerer
Říjen 23, 20168 r Dnes kontrola po dlhom daždi,a všimol som si,že keď som otvoril zadné ĺavé dvere,tak to tesnenie bolo komplet mokré,nie to tesnenie na dverách,ale to ktoré je na karoserii,dole kde ho prestupujete,keď nasadate.Pravá strana o.k.Riešil niekto niečo také,diky. Upraveno Říjen 23, 20168 r od marek44
Říjen 29, 20168 r Včera zjištěno v prostoru rezervy asi 5 cm vody. Tapecírunk na bokách kufru vypadal suchý, na podlahovým koberci levý zadek vlhký.Po nadzvednutí koberce v kufru vlhko až pod zadní sedačky.Málem mně kleplo. Vše jsem vysušil ale příčina neobjevena. Setkal se s tím někdo ? Dík za rady.
Listopad 6, 20204 r Dobrý den chtěl bych se zeptat jestli se někdo setkal u Rapidu r.v.2016 s tím že mu tam někudy zatékalo, mám totiž mokrý koberec i ten pod tím, ale kudy tam může zatékat, tak na to jsem zatím nepřišel nemá někdo nějaký zkušenosti s tímto jevem, přišel jsem na to tím že se mi rosí okna zevnitř velká vlhkost v autě jinak díky za odpověd.
Listopad 6, 20204 r Otvoriť prednú kapotu a cez mriežky torpéda pod oknom na spolujazdcovej strane je otvor pre prívod vzduchu kúrenia a klimatizácie. Pozri sa, či tam nie je lístie, nečistoty, či otvor je čistý a má kadiaľ pod tým obdĺžnikovým otvorom odtekať voda dolu pod auto. Neviem, kedy si menil peľový filter, ale aj ten treba vybrať a pozrieť, ako vyzerá. Ja som mal to isté filter teraz mením min. 2x do roka, rosenie okien mi prestalo. Ak je tam uhlíkový filter, to uhlie nasaje vodu a potom ventilátor tlačí tú vodu a vodnú paru do kúrenia a na okná.
Listopad 6, 20204 r před 5 minutami, touareg3 napsal: Otvoriť prednú kapotu a cez mriežky torpéda pod oknom na spolujazdcovej strane je otvor pre prívod vzduchu kúrenia a klimatizácie. Pozri sa, či tam nie je lístie, nečistoty, či otvor je čistý a má kadiaľ pod tým obdĺžnikovým otvorom odtekať voda dolu pod auto. Neviem, kedy si menil peľový filter, ale aj ten treba vybrať a pozrieť, ako vyzerá. Ja som mal to isté filter teraz mením min. 2x do roka, rosenie okien mi prestalo. Ak je tam uhlíkový filter, to uhlie nasaje vodu a potom ventilátor tlačí tú vodu a vodnú paru do kúrenia a na okná. OK mrknu na to, pod tím torpédem listí není, ale vyčistil jsem odtokovou dírku která je trochu níž, ta byla zanesená, ted to vysuším a uvidíme co to udělá až bude zase pršet jinak dík za radu. je to 4 roky staré auto, to by mě ani nenapadlo že by se do kabyny mohla dostávat někudy voda :-)
Listopad 6, 20204 r Citovat Menil som regulátor ventilátora pre 3 rokmi, išla dolu priehradka pred spolujazdcom, ventilátor, von filter a zospodu v aute vidíš do tej diery,kadiaľ ide vzduch, normálne tam môže tiecť voda na ventilátor a do filtra, cez filter do auta... :)
Listopad 6, 20204 r Tak filtr kabinový jsem dneska vyměnil, ale ten byl suchý, žádná vlkost, ted mám ty koberce oddělané, vysuším to a pak se uvidí jestli půjde pozna kudy tam mlže téct, a pod tím torpédem nic nebylo, jedině až někde dál v tom otvoru
Září 25, 20232 r Zdravím začala mi voda zatekat do vnutra pri silnych dáždach zistil som to tak že mi voda kvapkala na právu nohu jak je plynovy pedal neviete kde hladat chybu?
Srpen 5, 20241 r Vyřešili jste prosím někdo zatékání vody na levou nohu spolujezdce přes ofuk nohou u tunelu? Díky Tom
