Vloženo (editace)
pockat. Lambda u 1.8T je medzi katom a motorom alebo medzi katom a koncom vyfuku. Lebo ak je medzi katom a motorom tak by nemala hlasit chybu lebo pre nu sa nic nezmeni. a podla mna by nemala byt za katom lebo by hlasila chybu aj pri pokazenom:zanesenom:upchatom kate. Ale nevyznam sa do toho tak mi to please vysvetlite
Editováno: , autor: danone
Vloženo
nektera 1,8T ma dve sondy a nektera jen jednu ja jezdil z odpojenou a makaloto normalne ta druha sonda vlastne hlasi to ze funguje kat....melo by to jit proste nakodovat vagem tak aby to nevyzadovalo tu druhou lamdasondu B)
Vloženo (editace)
takze tam su dve sondy? je to rozdelene podla rocnikov ci ma dve alebo jednu? ja mam rv. 2000 ked dam kat do prdele tak ta druha bude hlasit chybu? a ked ju odpojim ajtak bude hlasit chybu? alebo ako to je. VAG nemam a kat. ties mat nechcem. nie ze by som nemal rad zivotne prostredie ale je to podla mna blbost ked ja si mam dusit auto kvoli emisiam a niaky buk nastartuje staru Vtriesku a zadymy pol dediny.
Vloženo (editace)
když budeš generovat sinusoidu o určité amplitudě a střídě závislé na otáčkácha zatížení tak to půjde :D
hneď na začiatku tri štvorslabičné slová?? je toho na mňa moc -_-
Editováno: , autor: krupica
Vloženo
mam jednu lambu pred katem a jednu za katem, pokud kat pujde ven bude teda hlasit ta druha ze kat je v haji ted jde o to ze bude svitit kontrola motoru, to snesu ale jakym zpusobem bude upravena smes a jak bude ŘJ korigovat jeho nefunkčnost, pokud to bude jen hlasit chybu tak to je ok
