Chci vyndat kat na 1.8T, jak se na to bude tvarit lambda za katem??da se nejak obejit?diky moc
Nedá se obejít, bude hlásit chybu.
proč to chceš u benálu vyndat? výkon? nefunguje ok?
tak presne tady ten problem sem resil na audi 1,8T a jde to udelat aby ti nehlasila chybu B)
B) tak se povidej jak na to
bude ti to hlasit chybu, rozesviti se ti kontrolka motoru lambda sonda
melo by to jit vag komem normalne nakodovat aby to nevyzadovalo tu lambda sondu ;)
Wag mam, nejsem snim odbornik tak pokud vis tak to trosku rozepis jak na to pres ten wag,dikes
pockat. Lambda u 1.8T je medzi katom a motorom alebo medzi katom a koncom vyfuku. Lebo ak je medzi katom a motorom tak by nemala hlasit chybu lebo pre nu sa nic nezmeni. a podla mna by nemala byt za katom lebo by hlasila chybu aj pri pokazenom:zanesenom:upchatom kate. Ale nevyznam sa do toho tak mi to please vysvetlite
Upraveno od danone
se tu nák rozmohli upravy vyf.systému
nektera 1,8T ma dve sondy a nektera jen jednu ja jezdil z odpojenou a makaloto normalne ta druha sonda vlastne hlasi to ze funguje kat....melo by to jit proste nakodovat vagem tak aby to nevyzadovalo tu druhou lamdasondu B)
takze tam su dve sondy? je to rozdelene podla rocnikov ci ma dve alebo jednu? ja mam rv. 2000 ked dam kat do prdele tak ta druha bude hlasit chybu? a ked ju odpojim ajtak bude hlasit chybu? alebo ako to je. VAG nemam a kat. ties mat nechcem. nie ze by som nemal rad zivotne prostredie ale je to podla mna blbost ked ja si mam dusit auto kvoli emisiam a niaky buk nastartuje staru Vtriesku a zadymy pol dediny.
Upraveno od danone
Dve lamda sondy ma akorat RSo myslim...
2 lambdy
1,6 75 kW
1,8T 110 + 132kW
2.0 85kW
takze nemam VAG tak ani nemusim davat kat prec?
O tom odkódováním VAGem bych pochyboval.
a teraz len tak vymýšľam ale neexistuje niečo čo by miesto lambdy posielalo do ŘJ motora len správne údaje??
když budeš generovat sinusoidu o určité amplitudě a střídě závislé na otáčkácha zatížení tak to půjde :D
hneď na začiatku tri štvorslabičné slová?? je toho na mňa moc -_-
Upraveno od krupica
tak sem se nic nedozvedel:-((
s tímto bych souhlasil
mam jednu lambu pred katem a jednu za katem, pokud kat pujde ven bude teda hlasit ta druha ze kat je v haji ted jde o to ze bude svitit kontrola motoru, to snesu ale jakym zpusobem bude upravena smes a jak bude ŘJ korigovat jeho nefunkčnost, pokud to bude jen hlasit chybu tak to je ok
myslím si že lambda bude hlásit buď bohatou směs a nebo mnoho exhalací (?) a asi sníží dávku paliva - sníží výkon
je to jen moje dedukce
Prva sonda urcuje bohatost alebo chudobnost zmesi, druha sonda informuje o stavu katalyzatora. Obist sa to asi neda. -_-
takze neni riesenie?
