Ahojte,
z Vašich skúseností, možem vymeniť snímač tlaku klímy bez toho aby som vypustil obsah klímy? je potrebná kalibrácia, tlakovanie alebo iny zasah cez diagnostiku?
snímač tlaku klimatizácie spôsobil problém na LIN-bus a vyradil ventilator cerstveho vzduchu (chyba U1030 00 [009] ), 10 hodin jazdy so zarosenym oknom :(
Som zaciatocnik, diky...
S pozdravom
Michal
To ulozeni ma na sobe ventilek...
dik za odpoved. Ten ventil treba manualne zavriet alebo je to nieco ako spatna klapka?
Je to jako ventilek na kole. Jak snímač povolíš, trochu plynu uteče, ale pak by se měl hned ten ventilek zavřít. Pokud je tedy v pořádku.
diky, ako pisete - bol tam ventil ako na kole. Co ma zarazilo, nove tesnenie (kod z katalogu dielov) malo inu farbu (cierne) ako to povodne (fialove) - z Vasej skusenosti, je iny material problem?
