Zdravím mám problém se sjížděním hran pneu už jsem si toho všimnul před půl rokem na letních gumách tak jsem koupil nové přezul nechal udělat geometrii a udržoval správně nafoukané a nyní při přezutí na zimní jsem si všiml že se to opět děje tentokrát na vnitřích hranách pneu jedna pneu vzadu je uplne ok a ostatní 3 mají tohle stejně tomu bylo i dřív nevíte čím by to mohlo být nebo co s tím? Mám pocit že v servisu se s tím moc nezabývali a evidentně udělání geometrie nepomohlo a já teď mám 5 měsíců nové gumy už pěkně načaté potřebuji to vyřešit protože nechci aby tak dopadly i nové zimáky které jsem tam dal teď Díky :) mám octavii 2 facelift 2009IMG_6733.thumb.jpeg.6a11caeb1529d33b374df35fdc3ff45b.jpegIMG_6732.thumb.jpeg.619a192734778b07685e881e5e4e6472.jpeg
Upraveno od lukesda
na předku nechej zkontrolovat / vyměnit zadní silentbloky předních ramen ...
pokud je to stejné, jako u novějších aut :)
na zadku nevím ...
