Publikováno Prosinec 19, 200618 r Forman Solitaire GLXi Co predstavuje kontrolka INE NEBEZPECENSTVO(ten cerveny vykricnik)? Prestala svietit na aute ciastocne palubovka...mozu to byt ledky ? ak ano ako to zistim ? Poistky od palubovky su s akej strany nemam to odkial zobrat...... dakujem
Prosinec 25, 200618 r Jestli je řeč o formanu tak tam sou malý žárovky v patici, je potřeba je vyměnit. A co myslíš červeným vykřičníkem? Brzdy?
Prosinec 26, 200618 r Cerveny vykricnik byl na brzdy, svitil pri zatazeny rucce a pak pri poklesu hladiny brzdove kapaliny. Jinak osvetleni zajistuji skutecne zarovicky, vymena je pakarna, musi se rozebrat pulka pristrojovky, delal jsem to nekolikrat...
Prosinec 26, 200618 r Maverick: Ručka má samostatnou kontrolku. Tak jest, mas pravdu. S "Péčkem" místo vykricniku...
