Publikováno Prosinec 9, 20231 r Ahoj, pouzivate nekdo 'OBD Memory Saver Adapter' (z jedne strany napojeni na zdroj, druha strana se zapoji na OBDII) pro zachovani kodovani ve vozidle behem vymeny akumulatoru? Zajimalo by me, jestli je tu nekdo, kdo to ma na OIII odzkousene a mohl byt to doporucit a popr. co s adapterem pouziva za zdroj. Edit: Jde mi predevsim o to, jestli je v poradku u OIII pouzivat pri vymene baterie zalozni napajeni pres OBDII, abych neco neodpalil. Upraveno Prosinec 9, 20231 r od martin155
Prosinec 10, 20231 r Autor Jo tak supr. Nekde jsem videl, ze se po vymene baterie objevily chyby, ktere pak bylo nutne promazat. Tak jsem predpokladal, ze se tim ztratila nejaka dat ohledne nastaveni, nebo treba nastaveni radia, sedacek, infotaimentu atd. Jestli staci nastavit jen cas a datum, tak o starost mene..kazdopadne baterie by se mela minimalne znovu nakodovat, aby vuz vedel, ze doslo k vymene?
Prosinec 10, 20231 r Niektpre chyby sa zmazu same po prejdeni par metrov, ine ostanu zapisane. Na to potrebujes diagnostiku. Na vymenu baterky ti ziadna krabicka nepomoze, pretoze novu baterku treba nakodovat, ako sa riesi v teme na to urcenej
Prosinec 10, 20231 r Autor Jo je mi jasny ze ten adapter neslouzi ke kodovani...na kodovani baterky staci Carista ne..k tomu neni nutna VCDS/VCP diagnostika.
