Ahoj, neřešil někdo stejný problém, že když je venku zima pod nulou, tak se po chvilce rozsvítí EPC a auto spadne do nouze? Stačí chcípnout a znovu nastartovat a pak se to už během jízdy nikdy nerozsvítí. Dělá mi to úplně od nova a skoro pokaždý když je zima. Na diagnostice to píše něco s nastavovačem vačkový hřídele, ten vyměnili, ale dělá to stejně.
Díky
Popsaný stav by měl způsobit zápis chyby do řídící jednotky motoru. Logovaná chyba může velmi napovědět, kde je problém. Kolik má auto najeto? Jsou při jízdě s rozsvíceným EPC i nějaké další nežádoucí projevy jako snížení výkonu nebo vibrace? Svítí i kontrolka výfukového systému („grilované kuře“)? Bylo provedeno měření stavu autobaterie pomocí zátěžového odporu?
Ahoj, mám úplně stejný problém.
Diagnostika ukazovala první na palivové čerpadlo, to se vyměnilo ale chyba znovu, následovala výměna řídící palivová jednotka.. chyba zase.. teď diagnostika ukazuje taky na polohu vačkové hřídele. Tak jsem zvědav jestli chyba už zmizí.
  • 8 měsíců později...
Ahojte, podarilo sa vam problem vyriesit? Ak ano, kde bol problem? Dakujem
