Publikováno Únor 8, 20241 r Zdravím vespolek, Mám dotaz ohledně zamykání dveří. Poslední dobou pozoruji, že se mi samovolně zamyká auto. Není to pravidelně, ale cca jednou za měsíc se něco podobného objeví. Třeba modelová situace dnes na čerpací stanici - přijedu, otevřu, zavřu dveře ridiče a jdu ke stojanu, jakmile otevřu víko nádrže tak se mi auto zamkne. Potom otevřu klíčkem a začíná spletité kolo odemykání a zamykání auta. Neplatí to jenom s otevřením víčka nádrže, kdysi jsem tohle pozoroval i s kufrem. Stalo se někomu něco podobného? Mám r.v. 2017 / Kessy (v klíčku jsem baterii měnil). Díky za Vaše poznatky. Upraveno Únor 8, 20241 r od domingoPT
Únor 8, 20241 r Funguje mikrosnímač ve dveřích řidiče (rozsvítí se světlo v interiéru/indukuje MaxiDot otevřené dveře)? Když je auto zamknuté a odemkne se klíčem, bez otevření dveří se samo po určité době opět zamkne.
Únor 8, 20241 r Autor Ano, to vše funguje. Přijde mi, že se to snad děje když je venku sychravo, fouká vítr. Potom je celý den klid. Zkusím ještě vyměnit klíčky a případně vyresetuji nastavení zamykání v infotainmentu.
Únor 8, 20241 r Potom možná zkontrolovat kabely mezi dveřmi a sloupkem, jestli tam není někde vlhkost nebo zlomený kabel.
Středa v 15:232 dny Většina problémů samovolného odemykání nebo zamykaní nebo nepředvídatelného chování zámků způsobují ohoblované plastové trny mikrospínačů, které jsou v zámku. Nejčastěji bývá opotřebovaný nejpoužívanější zámek, tj. ten u řidiče.
