Zdravim mám Superb 2 a neviem sa dostať do menu palubného počítača na prístrojovej doske svieti mi tam len dojazd a neviem to prepnúť tlačítka na volante fungujú správne.. ďakujem za každú radu 🙂
Upraveno od Makas1
Máš v menu budíků nastavený všechny položky k zobrazení?
IMG_20240225_132111.thumb.jpg.b9253f7ee392c317461099936c3b6dc4.jpgPráveže nie mám tam len dojazd a nejde mi nič prepínať.jedine ked tam mám menu telefónu tam mi funguje všetko .Chýba mi tam celé menu palubného počítača
Upraveno od Makas1
Tlačítko zpět a pravé kolečko na volantu normálně funguje? Pro jistotu, ovládáš to správně? Viz příloha. Měl by jsi tam mít menu ,,Údaje MDF", kde si zvolíš, co zobrazit. Jestli to tam není, tak bude problém asi v kódování.
Zkusit dát budíky do továrního nastavení volbou Factory setting (Tovární nast.).
Áno tlačítka fungujú normálne keď tam mám menu telefónu tam mi ide rolovať potvrdzovať aj ísť naspäť bez problémov problém mám v Tom že mi tam zmizlo celé menu palubného počítača svieti mi tam len dojazd .údaje MDF nastavenia a ostatné mi neukazuje celé mi to zmizlo
i když daš MDF a zmáčkneš D tak se to neotevře ?
Nemám to tam iba dojazd mi tam svieti
