Ahoj všichni.
Prosím o radu. Mám fabii I. 1.4 MPi 44kw 2002. Měnily se ramena, ale jsou příliš blízko motoru. Takže se krajním lemem dotýkají. Což dělá při jízdě drncení jak se přenáší rotace od kola. Měněno je prakticky všechno. Od tlumičů, poloos, ramen, tyčky řízení, stabilizátory. Zkoušely se ramena i od jiného výrobce a problém je stejný. Začalo to ale všechno až po výměně poloos, ale co by to mohlo způsobit netuším.
Diky
Honza
