Ahojte,
V poslednom case mam problem, lebo sa zamok v prednych dverach (hlavne u vodica) sa otvara trosku tazsie. Cez leto som pri otvarani pocul, ako sa to vo vnutri pohybuje. Bol to zvuk ako ked otvarate dvere so starym klucom a mechanika nie je natreta.
Dnes som bol v servise a tam chlapik to vyskusal. Odpoved znela: vsetko je OK.
Podla vsetkeho nechceli tym nic robit, vsak auto je este v zaruke... Pytal som sa na manualne namazanie: nie je to mozne, kedze je to jeden celok a je tam umelohmotny kryt.
Otvaranie a zatvaranie dveri ide, ale kluc sa tazsie otaca a pocut, ako sa namahaju nenamazane suciastky.
Niekto uz ma take skusensti ? Ide to namazat ? Treba na to nejaky spray (WD40, ...), alebo staci tuk z namazaneho chleba :D ?
Dakujem
Občas sa mi ten zamok tiež akoby zadieral vždy stačilo prestreknutie s WD40.Teraz sa mi ale celkom rosypal neviem či to s tym ma nejaku spojitosť, ale zlomili sa mi tam dva take kružky.Je podozrive,že oba naraz pritom nebol žiaden problem zo zadrhavanim vložky.Možno to chcel niekto aj vypačiť.Zohnal som použitu vložku a s tej som kružky nasadil na moju pôvodnu(kvôli klučom) všetko facha ako ma iba je tam taka pružinka,ktora drži kluč v stredovej polohe a tu neviem riadne osadiť.MATE S TYM NIEKTO SKUSENOŤ?
už som sa nato pytal v inom vlakne ale žiadna odpoved tak to skusim ešte raz tu. :)
JuDu: stříkali mi to v servise v rámci záruky grátis nějakým mazadlem od Würthu, ale oni mají všechno od Würthu... <_< Ale když jsem se ptal mechanika, tak tvrdil, že si to příště můžu klidně vystříkat i WDéčkem :)
nastriekaj to silikonovym olejom a je to pecka
... pozor
najprv riadne vycistit, to zn. najlepsie ruzovou ihlou a striekackou vystriekat zamok zvnutra nejakym rozpustadlom, ja som to konkretne robil benzinalkoholom potom nechat vyparit a az nasledne striekat silikony a podobny sajrajt. lebo .. pokial to nevycistite, tak sa ten vas olejcek nalepi na kopu spiny a prachu vo vnutri a bude to fungovat tak tyzden.
mato
ahoj .dělají mi to dveře, tedy zámek v nich u spolujezdce,
takže opravdu stačí tam stříknout silikonový olej?
před ním dát čistidlo, pak olej...
jaké čistidlo?
Nedávno jsem to mazal. Nejlepší je vyjmout celou vložku zámku ze dveří! Je potřeba promazat kroužky v zadní části zámku, kam se jinak nedá dostat. Práce je to tak na 15 minut. Vytáhnout madlo dveří, povolit dva šroubky(myslím 15 torx) ve falci dveří a vyjmout vložku společně s plastovým krytem. ;)
uf uf, to asi nezvládnu..
díky za radu
ale zvládneš :D
Jen Ti nesměj ty šroubky spadnout do dveří, jinak budeš muset vykuchat celédveře! :disgust:
No mne tam jeden spadol a stale je vo dverach -nechce sa mi to otvarať lebo je zima až sa otepli. B)
dotiahol som to uplne do extremu a rozobral som celu vlozku zamku. az tak ze som povytahoval take medene pliesky co v sluci mate jarok. vsetko riadne vycistil v liehu a namastil grafitovou vazelinou. uff tak teraz je to absolutna pohoda ani najmensi zadrhel pri otacani zamku. vrele odporucam. m
to. multipas a s tymto by si mi nevedel poradiť? :rolleyes:
Upraveno od vikino1
no s tou pruzinou som aj ja chvilu bojoval, treba ju nasadit tak ze kluc musi byt vo vlozke zamku a v polohe ako ked ho vlozis do auta. tu strunku najprv vlozit do vlozky a ta tenka blbost vypada to ako sroubovak co vlastne otaca zamykacim zariadenim vo vnutri dveri sa musi pootocenim nasadit na vlozku tak aby ta strunka bola napnuta, ide to dost blbo ale da sa. skus ak na druhej strane mas tu vlozku dobru, tak podla nej.
Velka vdaka :worthy skusim to! :palec2:
