Chlapci hladal som ale nikde som nic nenasiel chcem sa opytat chcel by som zmenit podsvietenie (to je uz kazdemu zname) :) na ventilacii musim rozobrat cely spodok pristrojovky alebo da sa len ten stredny panel ? Pytam sa to preto lebo si chcem ulachcit robotu dakujem -_-
musíš dať dole stredový panel, predtým odskrutkovať ovládanie kurenia odspodu 4skrutky.
aby si dal hento dole musíš dať dole kastlík spolujazdca a panel nad nohami vodiča.
priprav si SMD diody potom a vela trpezlivosti.
ja som taam dal 5mm
Takze komplet cely spodok pristrojovky :( ok tak diki ;)
A je to tady, Dallas zacina :D:D:D
:p
ale ked sa posnaží, môže to vyzerať napr takto...
Bemo mi zase odpustí -_-
alebo.. pripomínam že to je naozaj červené :D
sorry, modré nemám :smich:
Upraveno od profor
lol:smich:
Profor mám otázku :)
Mám bíle podsvícení a u vnitřní cirkulace vzduchu jsem dal červenou diodu. Ale když svítí podsvícení a zapnu cirkulaci tak to svítí růžově ( bílá + červená ) a to nevypadá moc pěkně :( Nemáš nějaký trik jak to urobit ? :) Dakujem ;)
Upraveno od Bohosu
Profor trochu ti pomozem lol:smich: ten obrazok je :wub:
aké si tam dával diody, menil si odpory? myslím keby si tam dal nie červenú ale tú oranžovú tak to bude lepšie. škoda že nemám Bemovu fotku ako mu to svieti
Klasické bílé 1206 a místo oranžové červenou 1206..... Jde o to že originál byla slabá zelená a silná oranžová, kdy ta oranžová dokázala přesvítit tu zelenou. Teď ta červená nedokáže přesvítit tu bílou tolik.....a proto se ty barvy smíchají dohromady :(
Prepáč za ty slova, neviem ako to povedat slovensky :rolleyes:
pohoda ja rozumiem:-)
dal by som na tvojom mieste oranžovú namiesto červenej a bielej by som trochu zväčšil odpor nech svieti menej - ale len trochu
ok :)-_-
No já ted nevím zda ta bílá dioda není zrovna ta prostřední co osvětluje ovladač síly foukání..... :( Aby po přidání rezistoru to nebylo tak slabé že by to nebylo pořádně vidět :( Ale dakujem ;)
nie kazdy ovladac ma vlastnu tak isto aj tlacitko. ostatok bude ok
Ok tak dakujem Profor. ;) Nekdy to vyzkusim az bude více času . -_-
poho :)
viem je to robota odtial dostať :)
Chlapci da sa tak vytiahnut ten ovladac na topenie?? Len ked uvolnim tieto srubky? a netreba vybrat radio?? lebo tam je prazdna ta schranka na radio :unsure:
Upraveno od V/// RS
Dallas part one:
sundáš kastlík u spolujezdce
sundáš plast nad nohama řidiče
vyhodíš rádio
vyhodíš všechny blbosti z prostředního dílu palubky (knofle....)
odšroubuješ topení ze spodu
vyhodíš prostřední díl palubky a pak vyndáš topení
Murder she Wrothe..........
a to sa kua nijak inak neda vybrat?? kua ved to je roboty na pol dna :(
máme doma novou Fričku - tak jestli ji chceš vozkoušet, tak se stav
no bohužial..neni to len pre teba tak komplikované, aj iní tým museli prejsť.
ach jaj ja sa najviac bojim tych kabloch kolko ich tam bude :(
co by jich tam bylo a nehledě na to, že zždnej nemůžeš zapojit jinam
zase děláš z komára velblouda
