Ahoj,
mam 5 dni svoje nove auto, Skoda Kodiaq  Top Selection (alebo ako sa to volalo), s miliardou priplatkov, to znamena aj kopou asistencnych sluzieb. Dnes som nastartoval, a kompletne vsetky prestali fungovat.
Vsade mi sviatia varovania, nic nefunguje, ACC, drzanie v pruhoch (aj ked to je skor plus :D)...  proste nic. Neviete nejake odporucanie co s tym? Je na to nejaky domaci trik, ci proste musim stracat cas v servise?
Vypnut/Zapnut som skusil niekolko krat.
Odpojit baterku na 30 min. bych zkusil.
Fungl nový auto a vy chcete něco zkoušet hokus pokus ??
Každý svého štěstí strůjcem... 🙄
Ma to dva rozmery. Prvý je ze väčšina elektronických problémov sa dá vyriešiť nejakou formou reštartu. Druhý je ten, že dnes mi v servise v Skode povedali, že nevedia co tomu je, lebo nefunguje online diagnostika. 😀 Rad by som svoje auto za skoro 70k EUR vyuzival naplno. Neraz sa mi stalo, ze môj stary Kodiaq v servise nevedeli spraviť a na fore, mi odporucili úplnu somarinu a fungovalo to. Nič rozoberat neplanujem ale ak je na to nejaký quickfix, preco to neskusit. Toľko k tomu.
@eyeskiller však jasný. Klidně odpoj baterku nech odpojenou 15 minut a uvidíš. U octávky 4 funguje tohle na 50% závad 🙂 . BTW včera skutečně dopoledne diagnostiky nefungovaly 😉 a offline diagnostika nejde dělat...
Takže problémy systémů z O4 a vlastně i nového Multivanu dále přetrvávají. Doufal jsem, že si už na to dají pozor. :(
Bolo nutne restartovat riadiacu jednotku senzorov. Za 10 rokov mali borci hotvo.
Dnes sa mi stalo to iste - viete mi poradit co Vam urobili a ci sa Vam to opakovalo? Auto mam tiez par dni v rovnakej Top Selection vybave. Vdaka
Ja už som si tým tiež prešiel... Sadnem do auta a vianočný stromček. Došiel som dom... Vypol a šiel si vyvetrať hlavu.. Po hodine z 15 chýb,už len 4... Za ďalšiu hodinu už len 1 - Chyba motora. Za pol hodinu už ani to. Na druhý deň servis, premazali cez 60 chýb a auto vraj ok a mam počkať na sw update 😂👌. Auto bolo OK dva týždne. Predvčerom sadnem,stlačíme štart  ->chyba motora a dynamických svetlometov..A nenaštartoval som. Po 15 minút ďalší pokus, chyby preč a auto ok. Ako, cítim sa jak beta tester....
@laznick ano, presne toto sa mi tiez uz stalo 2-3 krat. Ze som vobec nevedel nastartovat. 😄 Co sa tyka chyb asistentov, uz je klud, odkedy to vymazali v servise. Ked nejde nastartovat, tak viem ze mam hodinku, dve zajst si do restauracie. :D Je to usmevne, ale verim ze to vyriesia.
Potvrdzujem daco podobne u noveho Tiguanu. Auto hned tyzden po prevzati spravilo vianocny stromcek, vyhodilo aj chybu motora. Neslo ani nastartovat. Po cca 30 minutach pokoja sa veci dali do poriadku a vsetko slapalo. Dost neprijemne, ak takto zostane clovek niekde stat, kde nie je co robit, pripadne ak sa niekam ponahla...
@eyeskiller Tak mal som pokoj do vcera, zas odisiel front assist, lane assist a spol :D tak sme sli s drahou na veceru do restiky a potom sa umudril  :D Asponze nastartoval....
My to dnes riešime už 3 x. Auto má 3 mesiace. Raz nám menili batériu, vybilo ju a vôbec sa nedala oživiť.
Chybu asistentov nám ukazovalo aj druhý deň. Dnes aj chyba natáčania svetlometov.
Raz sme ho mali v servise skoro týždeň. Samozrejme, na náhradné auto nie je nárok.
Vyhadzuje aj neprítomnosť kľúča.
Tak ja už kľud...len mi neukazuje v MySkoda stav okien a nefunguje mi komfortné otváranie okien ... 4.9. Servis kvôli rozonujucemu tapacirungu na oboch predných dverách (už 2krat),tak im to prihodímm na zoznam ..
Dnes som zhodou okolností narazil na toto fórum - tak som sa zaregistroval.
Môj Kodiaq je už dva dni v servise s rovnakým a kopou ďalších problémov. Tento konkrétny problém dostal od Škody nálepku - "nemožno replikovať" a odchádzam s rovnakým výsledkom, s akým som prišiel.
Podarilo sa s týmto niekomu pohnúť? Nie je to až tak otravné, nakoľko sa mi to nestáva tak často a vždy sa to samé opravy, ale podľa mňa by sa to pri tejto cenovke diať nemalo. Ako tu už niekto písal - cítim sa ako beta-tester.
Tak to já popíšu svůj příběh..
Kodiaq II Exclusive Selection, vyjma panoramatického okna už snad lepší výbava objednat nešla, na roční operák u ŠkoFIN, pořizovací hodnota s jejich slevami 1,3M CZK, převzat 3.7.2024.
Neujel jsem ani 100km, léto, venku přes 30 stupňů, Infotainment cink "pozor náledí", venkovní teplota - 45°C a klimoška začala mírně topit..
Asi po 20ti minutách najednou koukám, že teplota stoupá a zastaví se asi na 32°C a hurá, zas klimoška chladí.. 🤦
Asi po týdnu sednu do auta, cink, vypadlo asi 8 asistentů, bláhově si myslím, že po vypnutí a zapnutí motoru se to restartuje.. Leda hovno, týden jezdím bez všech asistentů, což u auta za 1,3M potěší.. Problém s venkovní teplotou za ten týden asi 3x, taky v parnem létě potěší.. 😬
Auto do servisu, druhý den vrací, že opraveno.. No udělali jen reset, ještě říkám, snad se mi to neposere, když za týden jedu do Chorvatska..
Týden s tím raději nejezdím, říkám si, co kdyby.. Jedu Chorvatsko, na rakousko-slovinské hranici cink, pozor venkovní teplota, zas - 45°C, doprovozeno výpadkem všech asistentů, mj. "závada hnacího systému - vyhledejte servis". No bomba, do Prahy to bylo už nejmíň 500 km, co teď? 🙄
Dávám pauzu, auto asi 20 minut stojí vypnuté. Nahodím, heureka, žádná chybová hláška.. Celý týden v Chorvatsku drží vše, klimoška chladí.. Nabydu dojmu, že snad bude už vše v pohodě..
Chyba! Vrátím se do ČR, cink, - 45°C, všechny asistenti úplně v hajzlu.. A takto už to drží, každý start první minutu auto cinká a hlásí, co vše vypadlo a nefunguje..
No super, auto opět do servisu.. Je tam týden, ani na to nesáhli, protože prý čekají, až se k tomu vyjádří Škodovka.. Po týdnu vyprosím od servisu, ať mi auto aspoň na víkend půjčí zpět, neb potřebuji odvézt rodinu na chalupu.. Jedu bez asistentů, klimoška topí..
Vrátím po víkendu auto do servisu, zase *urva týden čekám a nic, že prý čekají furt na vyjádření od ŠA, co s tím mají dělat.. Nadávám, že mám fungl nový auto za 1,3M a furt stojí v servisu.. Odpověď, že mám smůlu, že auto je opravováno na tzv. Garanci, mají na to 30 dnů a nárok na náhradní vůz nevzniká.. A že auto mi už vrátit nemohou, že musí zůstat v servisu, že už to, že mi ho minule na 2 dny vrátili, byla chyba a že prostě musím vydržet.. WTF?!
No do psí *rdele! Půjčuji si za vlastní prachy náhradní auto (2k CZK/den za Kodiaq GT, ano, ten unikátní Coupé z Číny, co v EU vůbec nejezdí 😎), abych aspoň přivezl rodinu z Moravy zpět do Prahy..
Denně volám do servisu a hle, ŠA prý zrovna napsala, že mají vyměnit čidlo venkovní teploty.. No ty vole, to je ale náhoda, když asistenti vždy vypadnou, jakmile zahlásí auto pokles venkovní teploty k hodnotám - 45 °C, což jsem jim hlásil od počátku..
No abych to zkrátil, čidlo vyměněno, od té doby asi 7k najetých km a vše drží.. Výsledek 1. měsíce ježdění s novým Kodiaqem byl, že mi více jak 2 týdny visel v servisu, leasingovka se mi vysmála, prej ať hlavně platím měsíční splátky a že je to problém výrobce, tedy ať řeším s nimi.. ŠA mi na vznesenou stížnost, že jim trvá 2 týdny, aby se vyjádřili a pokynuli servisu, jak dál postupovat v opravě, odpověděli až po měsíci, kdy už auto bylo cajk, se slovy, že je vzniklá situace mrzí, ale že prej dle vyjádření servisu už mám auto ok a že mi přejí hodně najetých km..
No řeknu vám, tohle byla zkušenost, kterou nikomu nepřeji.. Celé léto v prdeli, trnul jsem strachy, kdy mě nový Kodiaq někde nechá viset, fakt super zážitek.. 😕
A o problémech typu chrastící tapecírunk na obou předních dveřích, jak kdyby to byla Dacia Logan 1. generace, to ani nemluvím.. Představa, že to budou řešit zase 2 týdny, jen způsobila, že na to kašlu a trpím autu za 1,3M, že chrastí jak nějaká 10 let stará kraksna za pár šlupek z Áček.. Můj předchozí FL Kodiaq ani po 2 letech na pražské dlažbě nikdy ani nevrznul.. Skoro lituji, že jsem ho dal pryč 🙄
Upraveno od Vojtys
O vrzání interiéru ale tohle téma není.
Ahojte,
zažil som tento Vianočný stromček už aj ja, po uspatí vozidla sa to resetuje a neostane ani zápis v chybových hláškach. Škodovka o tom to probléme vie, údajne nie je to HW chyba ale Soft. Keže sa to deje náhodilo, je ťažke to zreplikovať. Osobne očakávam nejaký SW up grade po zime, keďže ešte zima môže priniesť nejaké SW nedokonalosti. Takže už len vyčkať na up grade SW.
Existuje aj iné riešenie ako urýchliť reštart - vybratie poistky F22 na dobu minimálne 3 minut - rada od technika zo škoda servisu. Doporučujem len ako núdzové riešenie, kedže poistková skrinka nie je stavaná na 100 výmien jednej a tej istej poistky.
Ahojte, ja sme sa stretli s rovnakým problémom, pred 2 týždňami hneď po prezutí auta na zimné penu žačal Kodiaq dookola ukazovať 6 chybových hlášiek a z auta sa rázom stalo menej moderejšnie auto, čo sa týka asistenčích systémov ako Octavia 1. generácie. Nakoľko na aute nefungoval ani tempomat. Takže som sa objedal do Auto Jarov a po týždni išlo auto do servisu. Včera som bol pre auto a ako bolo spomenuté vyššie, závada sa prejavila ale servis ju nevie opraviť, kedže na to neexistuje fix. Z toho dôvodu som auto odmietol prebrať, nakoľko je za mňa auto nepojazdné a nefunguje ani jeden asistent ale zároveň aj neustále zapína havaríjne volanie, čo robí z jazdy autom nemožné sa nenasrať každých 10 min.
V Škodovke nám povedali, že chyby odránili ale samozrejme sa môžu znova objaviť. Nám sa zobrazovali na aute všetky hlášky hneď on naštarovania non-stop celý týždeň až do momentu, čo sme ho zaviezli do servisu. Nepomohlo ani vypnúť a zapúť motor niekoľko krát.
Chcel som sa opýtať, mali ste to aj vy takto, alebo vám tie chyby vyskakovali sporadicky? Popravde mám chuť auto vrátiť leasingovke a požadovať ekvivalentú náhradu, kedže už vyše týždňa jazím na aute z požičovne, začial čo sa leasing na nepojazdného Kodiaqa veselo platí.
Mne to spravilo 2krat - prvykrat som bol s nim v servise, mali ho asi hodku a prisli s tym,ze nevedia co je ale ze mozno z toho ze parkujem na slnku - tak som ho poprosil nech si zo mna nerobi prdel,pretoze pracujem v technologickej firme a ze je to jasny SW bug. Fungovalo to potom tak mesiac a znova odislo, vtedy som odpojil aku na hodinku a chybove zmizli. O mesiac na to v Ivanke prisiel ku mne jeden pan ze ako som spokojny a pod (nepodatatne) a nakoniec ze ano - je to SW issue a novy update by mal vyjst koncom novembra. Tiez mi ukazal ako medzitym "pohodlnejsie" vyriesit problem ak nastane - treba na chvilu vybrat poistku - foto v prilohe. Ked mi to ukazoval tak sme si aj vsimli ze poistka bola naopak vratena (dole hlavou napis), takze servisaci presne toto spravili a nepovedali to.
Mne to od augusta nerobilo, teda len raz a aj to len dve chybove a to bolo v piatok ked boli mrazi a celne (aj kamera) boli pod ladom - hned ako sa roztopilo fungovalo dalej. Verim ze to pomoze. Najma ze SW update vyjde a bude ok.
@crosk Presne v piatok aj mne vypadlo vsetko, co ma suvis s "videnim" :D
Auto je inak od pondelka zas v servise, ale kvoli rezonanciam a zle svieriacej led liste. A podla dnesneho telefonatu to nebola navsteva posledna. Uz nevedia co s tym, tak objednali novy tapacirung.
Elektriku uz ani neriesim a spolieham sa SW Update. Proste auto na pol hodky vypnem a ono to zmizne. Chvalabohu situacia, ze som nemohol nastartovat bola len dvakrat.
Len dufam, ze ten Update pride co najskor. Inak v MyConnect mi od septembra svieti chyba Airbagu. Neviete kam s tym, nech to daju prec? Na diagnostike vraj nic nevideli...len v apke to svieti.... Samozrejme, ze o tej "automatickej rezervacii terminu" v servise nic nevedeli :D
Upraveno od laznick
před 2 hodinami, F1L1P napsal:
Mně se ty chyby objevovaly permanentně, maximálně se vedle klasické sestavy kompletně nedostupných asistentů (tj. tempomat, lane assist, travel assist, rozpoznávání značek, mrtvý úhel apod.) ještě přidaly závady "proaktivní ochrana cestujících" popř. "závada hnacího systému" :-). A k tomu ta šílenost s chybně udávanou vnější teplotou, kvůli které mi to v 30ti stupňových vedrech ještě přitápělo 🤦‍♂️.
Nejhorší je, že právě servis zpravidla jediné, co umí udělat, je udělat hard reset systému, nikoli že by něco fakt opravoval... A to zoufalství, kdy já měl 14 dní auto v servisu a leasingovka mě poslala do *rdele, zatímco servis mi nabídl náhradní vůz podobné kategorie za 2k CZK denně, tak to byla fakt pecka 🤨
Ja to isté, požičal som si Superb 3, kedže Kodiaqa nemali dostupného aj na ňom sa dnes po týždni začala zobrazovať chyba každých 30 sekund: Travel asist nedostupný. Po 2 rokoch vlastnenia Octavie 4 s neustále nefungujúcou obrazovkou infotaimentu, kde sa nedala ani klima ovládať, toto je posledná Škodovka, čo máme doma.
Po slovech, že tohle byla poslední škodovka po 15ti letech, co jsem si koupil (odkazujíc se na otřesné jednání a ignoranci ze strany zákaznického servisu Škody, nikoli servisu), mi teprve nabídli kompenzaci v podobě voucheru na 10k CZK bez DPH na nákup čehokoliv v škoda eshopu..
Jako dobrý, ale raději bych funkční auto a z eshopu bych si pak třeba koupil něco sám dobrovolně..
S tímto jsem byl již 2x v servisu. Rozestup mezi problémy 9 dní a 250km. Vždy reset jednotky a druhý den to bylo hotové. Má spravit aktualizace softwaru. Bohužel problémů je více se softem. Kessy a dneska i stropní ovládací panel.
