ahojte...poradte prosim aj mne...tak isto mi nesvieti vnutorne osvetlenie..tak som to podla vasich rad rozobral a prepajkoval...a stale nesvieti..pozeral som aj ten hnedy drot co je kostra..aj ten je dobry...skusal som pozerat ci na cerveno/modrom je 12V..a 12V tam mam...a stale mi to nesvieti...pozeral som aj pod zadnou sedackou ale tam ten spoj nikde nemam...
p.s.
signalizuje vam auto ze mate otvoreny zadny kufor? lebo ja ho mam otvoreny a auto o tom nevie...( samozrejme..osvetlenie v kufry tiez nejde)
Nepozeraj priamo pod zadnou sedackou ale vyber si prednu sedacku soferovu odtiahni cely koberec a hned kde mas fukanie na nohy vzadu je hned zvezok dalsich kablou okolo prahu a tam sa to nachadza  dalsi zvezok kablou ale hlavne prekontroluj poistky tak ze ich vyberies von neskusaj to v poistkovej skrinke a mne sa aj napriklat stalo ze poistka signalizovala ze je ok ale neslůa a to preto lebo neodpalilo ju celkom ale este tam ostal maly vlasocek ze signalizovala ze poistka je ok ale uz nezvladla ten odpor ale urcite vzadu najdes dalsi zvezok kablu
Supe to v tych zadnych dverach uz to je opravene neuveris ale este som tam nasiel dalsi zvezok kablu sranda noo no lepsie povedane svorkovnicu davam ajobrazok po dokonceniii
post-86134-0-44267400-1424619478_thumb.j
post-86134-0-38878100-1424619487_thumb.j
post-86134-0-24513300-1424619494_thumb.j
post-86134-0-38323500-1424619502_thumb.j
post-86134-0-75075100-1424619509_thumb.j
lovec31  ked ti nesignalizuje otvorenie kufra urcite to bude mikrospinac kufra
lovec31 tuto to mas znazornene kde
post-86134-0-34537800-1424619719_thumb.j
auuu...ten zvezok som tam videl...aj som si ho rukov  trosku pridvihol..ale nikde som tam ten spoj nevidel...zaujimave je ze tam je uplne sucho.
kuurnik sopa..to zasa vsetko von...
poistky som pozeral iba tie co su na soferovej strane...a ano skusal som ich iba prepinut a vsetky mi signalizovali ze su dobre.
takze v utorok si to dam zasa vsetko od znovu.
a ak to nebude ani v tom zvezku tak je zla rj komfortu?
a ten snimac kufra je v kufrovych dverach?
ako sla ta soferova sedana von? v predu bola upevnena a v zadu bola v kolajnickach..mam tu el posuvnu.to ju mam len dozadu vysunut z tych kolajniciek?
p.s. sorry za sproste otazky ale beecko mam iba par dni...
p.s.1.   este mam jenu otazku...co mate ovladanie okien na soferovej strane..ako to ma pracovat? musite aj vy drzat zatvaranie okien alebo len precvaknete ten vypinac a same vam okna zavre..lebo ja musim drzat vypinac az kym mi okno nedojde.a je jedno ktore..vsetky mi tak idu..ze ani jedno okno od sofera nejde v polohe auto.
Moc otázek najednou, ale pokusím se odpovědět na všechny.
1.Ten zadní svazek musíš celý rozbalit, spoj nemůžeš přehlédnout, pokud i spoje jsou vpředu dobré, mohlo by to být komfortkou, ale nemusí být, dá se to změřit ukostřením jednoho kabelu a zjistíš, co vše se rozsvítí (návod v tomto vlákně)-pokud svítí při ukostření, tak komfortka KO
2.Spínač v kufru je přímo v zámku kufru a je na něj rychlý a dobrý přístup
3.Šoférova sedačka: povolit 2 13šrouby (horizontální dole), odšoubovat plastové kryty kolejnic,nadzvednout,odpojit svorkovnice a posunout směrem dozadu
4.Dojezdy oken (levé a pravé přední) na jedno zmáčknutí fungují jen ze strany řidiče, zadní to nemají a to ani ze strany řidiče
Upraveno od SUP1
Ahoj SUP1.dakujem velmi pekne za promtnu odpoved.zajtra to kuknem...este raz dik.
Igor
Supe s tymto mi vies poradit?
Takže do kufra som si vcera namontoval leddiodovy pasik na osvetlenie kufra ale nastal taky problem ze pri otvoreni kufra sa mi rozsvieti iba na polovicnu svietivost a sranda je v tom ze ked otvorim to je jedno ake dvere tak sa leddiodovy pasik rozsvieti naplno a nechapem ze co to moze robit a ten leddiodovy pasik som napajkoval priamo na to svetielko co je v kufri.Ale niekedy sa stane ze ked otvorim kufor tak svieti tiez naplno ale po nejakych 20sekundach sa zase utlmi na polovicnu svietivost kym zasa neotvorim nejake dvere a svieti ako ma.
Ale aj to je zaujimave ze ked necham na aute otvorene dvere tak ten pasik bude stale svietit naplno az kim nezavriem dvere.Myslis ze to bude v mikrospinacoch?
Dal by som tu aj video len neviem ci sa to tu da dat
Ale skus si tokuknut tu  https://www.facebook.com/video.php?v=1047017951978544&set=vb.100000110479815&type=2&theater&notif_t=video_processed
alebo tu https://www.facebook.com/jakub.vonsak.3
Takze...dnes po 3 krat auto rozobrate...nasiel som vzadu ten zvezok..prepajkoval som ho...prepipol som ho z vnutornim svetielkom...cize kontakt je dobry..tak isto som prepipol predny zvezok zo zadnou lampickou.krasne pipapalo.ale auto nesvieti...zaujimave je ze tam tych 12v mam.aj v prednom zvezku aj v zadnom...a ja uz neviem kde moze byt chyba...
P.s.mne to automaticke zatvaranie okien nefunguje..musim drzat zatvaranie az kym sa okno nezavre...som smutny z toho auta...
To Vonsakjakub: Žádná závada to není. Je to zcela normální jev. Dělá to každá ledka/pásek a je to způsobeno nízkým odběrem proudu. Mě to dělá také a klukům určitě také. Můžeš to odstranit vloženým odporem, nicméně to nedoporučuji, pak už to samozřejmě ztrácí smysl. Také se stává, že někdy ledka slabě svítí i sama od sebe, opět způsobeno nízkým proudovým nárokem. Spíš se s tím smiř... :kol-28:
Nebo si tam přiletuj ten odpor
Upraveno od SUP1
To lovec: chtělo by to vidět a proměřit.
Zkus najít elektrikáře poblíž tebe, nebo na jarním srazu se Ti na to můžu kouknout já.
Někdy mi to sice trvá, ale pokud to není špatnou komfortkou, dáme to snad do cajku. Docela bych si "zafáral" s Acem Venturou :kol-27:
Ale pred tymsom mal iny ledkovy pasik a ten mi to nerobil ensvietil stale ziadny problem a tento mi robi problem a preto som ho menil lebo predosly som mal zlty ale ok skusik to tym odporom uvidime
Ja by isiel potej poistke vybrat ju a nahradit novou alebo nemas nahodou iba vybite ziarovky :kol-28: lovec
Nemam vyprasene ziarovky:-)))ved osvetlenie mi svieti ked mu manualne poviem..ked mu poviem sviet tak svieti..ale za toho nezasvieti v polohe auto...
Este by som mal odskusat to co je tu popisane ohladom toho plus kablika na pin 7 tusim..aj som dnes hladal tu konkretnu svorkovnicku..ale..ale..mal som jemny strach tam sparat...aby som nieco neodpalil...ale zaujimave je ze v tych spojoch co som dnes robil mam 12v...cize mi asi chyba kostra..ci?
P.s.ktora je to poistka?
Upraveno od lovec31
pojistka č.14
Ukostřovací bod komfortky je kousek od ní u levé nohy a vede přímo z komfortky hnědý kabel
Vnitří osvětlení funguje na ukostření. Pokud budeš chtít něco zkoušet, použij kabel s pojistkou 10A a máš jistotu (popř kabel s žárovkou, ale ten není ideální díky odporu)
Hned u komfortky?ten hnedy?ten som ocistil tiez:-))preventivne:-))
Poistka cislo 14..dakujem...
takze....dalsie novinky...v tej zelenej svorkovnicke v stlpiku A.....pin c7....pin c6....
na pin c6 som priviedol minus cize kostru,,,,nic sa nestalo
na pin c7 som priviedol plus....tak isto sa nic nestalo
skusal som ci tam vlastne mam stavu na pine c7....nic...okolo 0,8-0,9V
poistka c 14  je dobra...skusal som ju a vymenit,..ziadna zmena
co teraz?
p.s.
tomu otvaraniu a zatvaraniu prednych okien...v polohe auto...raz ide a raz nie...
ja podla mna usudzujem ze komfortka je KO....co vsetko ovlada komfortka?
p.s...odislo mi aj radio..navi dx...
ked ide tak ide.....
Ahojte ..dnes som si vsimol ze mam v spetakoch zospodu svetielko..ono funguje na vnutorne osvetlenie?
No jasný. Jak dlouho máš to auto?
Asi mesiac..ale pretoze mi nefunguje vnutorne osvetlenie tak som si to vonkajsie nevsimol...
Kolko moze stat takato komfortka?
1CO 959 799 b ?
Na vrakáči litr + -. Viděl jsem i za 500
Nová nějaký šílený nesmysl
Tu na svk idu rj komfortu od 50 -80 euro..co som zistoval...no nevedia co za ne pytat..dam potom vedet ako som dopadol..
co teraz?
p.s.
Ahoj. Ja som to riesil v sobotu a hned pred komfortkou je kablovy zväzok čo ide do tvaru T a pokial hladaš kable na osvetlenie interieru su červeno modré a je ich asi 10 spojenych dohromady a su zatiahnute takym kondomom ...najprv som opravil zle kable co ani neboli moc zoxidovane su hned pri prahu, ale to nepomohlo.....potom som isiel po tom zväzku smerom pred komfortku a tam som objavil vačši zväzok a ten mi ostal už v ruke celý zelený :D ....tak som to opravil a zrazu je svetlo....hodim tifoto
Upraveno od JS65
zdar chlapi,
ma podobnen problem, jen s tim rozdilem, ze me nefunguje vnitrni osvetleni interieru a prostoru pro nohy pouze kdyz otevru svoje dvere u ridice....
u ostatnich funguje vsechno jak ma
