Publikováno Květen 26, 20241 r Ahoj řeším takový spíš elektronický problém na Škodě Superb 2.0TDI 125kw 4x4 2009 s elektronikou problém je že se sporadicky ukazují chyby ve většině s komunikací. A hlavní problém že nejdou zamknout dveře přední a nefugují zrcátka. Prošel jsem kabely ve dveřích všechny jsem propípal a jsou ok jen je na některých narušená izolace (objednal jsem repas sady na obě strany) ale hlásí mi to na obouch dveřích stejné závady a to jsou: 00446 - omezeni funkce z duvodu podpeti 00532 - napajeci napeti B+ Ale divný je že na všech 4 dveřích je závada s komunikací : 01331 - ridici jednotka dveri strana ridice (J386) 01332 - ridici jednotka dveri strana spolujezdce (J387) 01333 - ridici jednotka dveri vzadu vlevo (J388) 01334 - ridici jednotka dveri vzadu vpravo (J389) 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická No a na dalších asi 10 jednotkách jsou chyby s komunikací. Zkoušel jsem jinou baterii a projít všechny pojistky a kabeláž od přechodek v husím krku ve dveřích na obou stranách ale všechny se až na porušenou izolaci jsou průchozí. Děkuji za kterékoliv postřehy. 1-Log-TMBLF93T7A9016232-247680km.txt
Květen 31, 20241 r Autor Tak jsem koupil repas sadu dveřního svazku ten jsem vyměnil(koupil jsem takový aby bylo vše v origo barvách aby nedošlo k záměně kabelů nebo tak jelikož to předemnou někdo opravoval a dával všude žluté kabely no a závada je stále stejná ale až k řídící jednotce dveří jde 13V při plně nabité baterii dveřní jednotku jsem zkoušel z jiného auta jediné co jsem ještě nezkoušel jsou zámky. Ty zkusím vyměnit v neděli. Kdyby někdo měl nějáký nápad budu rád za každý postřeh.
