Diagnostika palivové soustavy
Tomas F
Lze přes VCDS diagnostikovat stav palivového čerpadla v nádrži a vstřiků -  např. přes tlaky, vstřikované množství apod? V diagnostice vidím jen kanál 106 -  tlaky na vysokotlakém čerpadle.
Diagnostika hlásí toto:
000135 - Palivo; systémový tlak/tlak Rail
 P0087 - 000 - príliš nízký - Sporadická
 info o závadì:
 Stav závad: 00100000
 Priorita závad: 0
 Frekvence závad: 1
 Poèítadlo resetù: 255
 Kilometry: 381737 km
 Indikace èasu: 0
 Datum: 2063.14.31
 Èas: 16:24:09
Žádaná a skutečná hodnota na kanálu 106 jsou skoro stejné, palivový filtr měním pravidelně. V úvahu asi připadá to v úvodu zmíněné.
motor CDAA, 2010
Vyměň vysokotlaké? Mně se právě zdá, že vysokotlaké je v pořádku. Když jsem logoval hodnoty při studeném startu, tak žádaná a reálná hodnota byla skoro totožná - respektive asi tak během sekundy vyskočil skutečný tlak na 40 bar.
Spíš mám podezření na to nízkotlaké, je původní a občas dojíždím nádrž skoro do prázdna...
Ale zase si nejsem jistý - pokud by nízkotlaké čerpadlo málo tlačilo, dokázal by ten vysokotlak i přes to vygenerovat 40 bar? Nebo jak to zde funguje, tlak sice vygeneruje, ale pouze s nějakou omezenou dávkou paliva?
Přidávám ještě graf z logu. Ty otáčky extrémně skáčou, tady ale ještě celkem dobré - motor při tom nechcípnul...
Editováno: , autor: Tomas F
vyskusaj , uvidis , ja som nizkotlak vymenil teraz lebo som ho mal doma a naco to opatrovat a beztak po 470tkm som potreboval menit tesnenie pod nim lebo pri plnej nadrzi smrdel benzin
mam skusenost pri vypadku nizkotlaku to skape a uz nechyti vecsinou , poznam tie cerpadla ze bud bezia alebo nebezia vacsinou nic medzi tym ...  aj toto ked som vymenil tak som to zavzdusnil a nesiel natocit
