Zdravim
Mam takovej divnej pocit ze auto plave treba na dalnici ho musim porad rovnat. Kdyz predjizdim kamion tak to se mnou hodne zahoube driv to bylo jen malinko ale ted me to hazi celkem dost. To same se deje pri bocnim vetru je to na nej nachylnejsi vic nez driv. Tlumice nove cca 2tkm geometrie delana nedavno pneumatiky GY Ultra grip 7. Predni naprava prej v poradku.. Nema nekdo zkusenost?
Diky
no vypadá to jako K.O. tlumiče, ale ty máš měněný...???
Zdravim
Diky
A co očekáváš od zimní pneu při 12 stupních tepla??? Dej tam letňáky a uvidíš ;) Nic tomu nemáš, věř mi, je to subjektivní pocit, znám to :palec2:
Zvláště na dálnici při větší rychlosti je to zcela jasný
Měl jsem přesně to samé. Při vyšších rychlostech a intenzivnějším brždění se to houpalo
jak na moři, velmi nepříjemný pocit (reál), že auto nemám pod kontrolou. Teď sem vyměnil
komplet vše na přední a zadní nápravě tzn. silentbloky, dorazy, čepy a hlavně tlumiče.
Dal jsem tvrdší verzi Sachsu. Změna neskutečná a to hlavně z důvodu původních tlumičů
(175 tkm). Auto je i na zimních gumách stabilní, pocitově klidnější a hlavně plavání již
je fuč (zkoušeno na nové dálnici na Dráždany :D ). Za tu generálku to opravdu stálo !!!
To je jednoznačná záležitost jménem "silentbloky" předních ramen. Klidně můžou být v háji i po 75tkm!
PS: Já je budu měnit už po druhé. Powerflex to jistí... :palec2:
Vždyť ty už ty powerflexy dáváš na uto už asi 3/4 roku... :D
Jen se směj...
Ano, mám je koupený už delší dobu. Ale určitě jsi taky četl, že je budu vyměňovat zároveň s RS 312 mm brzdama. Nebo to podle tebe mám dělat na dvakrát a dvakrát dělat geometrii???
A co tak tycky stabilizatora su asi plastove a neni to nawzdy teraz sa uz dawaju zelezne sa mi zda
určitě to jsou zimní gumy, když jsem já přezul na zimní měl jsem skoro strach s tím jezdit než jsem si zvykl.
