Publikováno Červenec 13, 20241 r Dobrý den, mám takový problém… Octavia 3 110 kw 2.0 tdi r.v. 2019 při jízdě jednou za čas se rozsvítí kontrolka EPC a auto ztratí výkon a posléze se rozsvítí kontrolka motoru….. na diagnostice v neautorizovanem servise to píše regulace tlaku turba …. Smaže se závada auto třeba funguje 2-3 dny a pak se zas opakuje, někdy se to opakuje hned. V servisu si neví rady , má někdo nějaký tip ?? Kabely zkontrolované, auto má najeto 68 tis. Nechce se mi měnit zbytečně různé věci než se to zjisti ….. kolikrát se jen rozsvítí epc a když to chcipnu tak se to smaže a třeba to funguje par dni a někdy zase ne, někdy třeba se rozsvítí motor a to už musim do servisu na diagnostiku na smazání a takhle stále dokola ale pokazdy jinak . Dík za tip na opravu, už jsem zoufalý …
Červenec 14, 20241 r Takhle na dálku ti asi nikdo neporadí. Může to být více věcí, co to způsobuje. Takže jediná rada, změň servis.
Říjen 25, 2024Říj 25 Typoval bych že se zasekava ventil na ovládání vypusti turba (pokud je ovládané podtlakem) levná součástka a dá se dobře otestovat.
Duben 6Dub 6 V 13. 7. 2024 na 22:33, Kuba 86 napsal: Dobrý den, mám takový problém… Octavia 3 110 kw 2.0 tdi r.v. 2019 při jízdě jednou za čas se rozsvítí kontrolka EPC a auto ztratí výkon a posléze se rozsvítí kontrolka motoru….. na diagnostice v neautorizovanem servise to píše regulace tlaku turba …. Smaže se závada auto třeba funguje 2-3 dny a pak se zas opakuje, někdy se to opakuje hned. V servisu si neví rady , má někdo nějaký tip ?? Kabely zkontrolované, auto má najeto 68 tis. Nechce se mi měnit zbytečně různé věci než se to zjisti ….. kolikrát se jen rozsvítí epc a když to chcipnu tak se to smaže a třeba to funguje par dni a někdy zase ne, někdy třeba se rozsvítí motor a to už musim do servisu na diagnostiku na smazání a takhle stále dokola ale pokazdy jinak . Dík za tip na opravu, už jsem zoufalý … Ahoj,prosím ťa ja mam presne takýto istý problém zo superb 3,podarilo sa ti to vyriešiť???
