Zdravím. Mám takový problém u své Scaly. Je to naftová 1.6 rok 2019
Přestal mi jít ventilátor takže jsem šel klasicky vyměnil se odpor a nic.
Tak jsme vyměnili i ventilátor a stále nic.
Poté jsem původní ventilátor napojil na externí zdroj mimo auto a ten se točí. Tak mi to nedalo a šel jsem změřit hodnoty na vstupních a výstupních vodičích na odporu.
Na přívodu mám 17-19 voltů
A na výstupu 0
Nějaké rady ?
Že by nový odpor byl i když je to nový díl též špatný?
Děkuji
To napětí je moc velké, neměříš něco špatně? Ten odpor změř rači ohmmetrem.
To napětí je na přívodu do odporu mezi hnědým a červeno žlutým vodičem ( ty silnější)  a z dvou vodičů za odporem ( výstupni konektor  z odporu do ventilátoru)už nic nevychází
No podle barev vodičů máš Climatronic a tam si otáčky ventilátoru řídí řídící jednotka (to by měl být ten domnělý odpor co jsi vyměnil)
Aha tak kde mám tedy hledat zavádu ? Děkuji
Tento odpor( jednotku jsem vyměnil ) za přesně tento typ
A pojistka SC8 30A je opravdu OK? kolik máš na ní napětí?
Pojistky jsem přecházel všechny a všechny byly ok.  Jen napětí teď nezměřim jelikož přes týden autu využívá partnerka a já jsem po montážích
Pokud byly pojistky OK, tak jeste zkontrolovat kabeláž  a konektory a určitě napíchnout na diagnostiku.
