Chemická dekarbonizace
Závada :
  - kolísání volnoběhu
  - svíčky cca po 3000km obalené karbonem
  - slabší výkon
  - autobe bere 1l oleje na 1400 km
Provedené práce :
  - chemická dekarbonizace přípravky PRO-TEC Carbon X K1+K2 a BG6577
  - výměna svíček + zapalovacího modulu
  - výměna oleje + filtru
  - kontrola sání
Mnou zvolený postup chemické dekarbonizace přípravkem PRO-TEC Carbon X K1+K2
1.    Změřit hodnoty na volnoběh benzín / plyn + kompresní tlaky
2.    Zvednout přední kola, aby s nimi šlo otáčet, zařadit 4ku, zabezpečit vůz před pohybem
3.    Motorový prostor vystlat igelitem, nebo starými textiliemi
4.    Demontáž sání + svíček + sací potrubí do škrtící klapky + kryt rozvodového řemene
5.    Do válce strčíme stahovací pásku a otočením kola dopředu si najdeme horní úvrať 1. válce
6.    Pro kontrolu aretace imbusem do zdířky v rozvodech, mělo by zhruba sedět
7.    Otočíme kolem o 360° ( a jsme zhruba 15° od uzavření nasávacího ventilu na válci č.1 )
8.    Označit fixem šipku na kole a na pneumatiku 0° 90° 180° 270°
9.    Kolo je ve výchozí poloze 0°
10.  Papírové ubrousky rozmístit hustě okolo prostoru vyndaných svíček, překrýt hadrem
11.  Hadičku spreje Carbon X K1 zasunout co nejhlouběji a pomalu vytahovat za stálého stříkání, aplikovat pěnu do všech válců a nechat 20. minut působit
12.  Kvalitně utěsnit prostor papírovými ubrousky před nechtěným výstřikem chemie po otočení kolem
13.  Pootočit kolem na rysku 90° nastříkat Carbon X K1 do všech válců a nechat 20. minut působit
14.  Pootočit kolem na rysku 180° nastříkat Carbon X K1 do všech válců a nechat 20. minut působit
15.  Pootočit kolem na rysku 270° nastříkat Carbon X K1 do všech válců a nechat 20. minut působit
16.  Neutralizační sprej Carbon X K2 nastříkáme do sání přes škrtící klapku, opakujem 3x po pootočení
17.  X K2 nastříkáme do jednotlivých válců, pootočení kolem o 90° a 20. minut nechat působit
18.  X K2 nastříkáme do jednotlivých válců, pootočení kolem o 180° a 20. minut nechat působit
19.  X K2 nastříkáme do jednotlivých válců, pootočení kolem o 2700° a 20. minut nechat působit
20.  Pootočíme kolem o 360°
21.  Odsajeme přebytečnou chemii z válců ( stříkačkou, vývěvou )
22.  Vyčistíme škrtící klapku
23.  Papírové ubrousky rozmístit hustě okolo prostoru vyndaných svíček, překrýt hadrem
24.  Nastartovat cca 10 sec, naprázdno aby vyletěly nečistoty
25.  Zkompletovat sání, kryt rozvodů
26.  Výměna oleje ( vypustíme olej, vyměníme filtr, nalejeme nový olej +  proplach BG109 )
27.  Motor nechat běžet 20. minut při otáčkách 1200 ( zatížit plynový pedál )
28.  Výměna oleje ( vypustíme olej, vyměníme filtr, nalejeme nový olej + aditivum BG 115 )
29.  Do plné palivové nádrže nalejeme BG208
Foto + video dokumentace provedených prací
Nářadí + materiál
Demontáž dílů
Před chemickou dekarbonizací
Po chemické dekarbonizaci
Svíčka po 2500 km
Vstřik ( na vstřik se dává vazelína ?, nebo v předešlém servise ví něco víc :))
Meření horní úvratě 1. válce
Označení pneumatiky 0° 90° 180° 270°
Proces dekarbonizace
Výměna oleje ( stejný olej tekl i po proplachu beze změny kvality v porovnání s první výměnou, cca po 500 km raději udělám znovu výměnu oleje )
Výměna svíček + zapalovacího modulu
Čištění škrtící klapky :
Zjištěna závady :
Roztržené pouzdro kolene sacího potrubí
Uklepaný držák sání
Výsledek :
  - snížení spotřeby na volnoběh z 1,4 na 1,1
  - tišší chod motoru
  - pocitově návrat několika ztracených koní
  - bohužel tlaky jsem nemohl změřit, protože mi v termínu nepřišel kompresiometr
  - nalezené prasklé těsnění u sání
Zkušenost :
  - původní olej a filtr se vyměnil, dal se nový olej + filtr + proplach ten se po 30 minutách běhu motoru taky vyměnil za finální nápln oleje + filtr + aditiva, dle kvality oleje, který se po proplachu vypouštěl udělám v blízké budoucnoti cca 500km další výměnu oleje, protože to byl opravdu čený humus viz video
Nejsem žadný mechanik ( youtube + základní nářadí ), ale už mi došla trpělivost s umrdancema v servisech co jen melou hubou a náhodně vyměnují díly místo aby odstranili závadu. Keci ve stylu, podívejte kolik to má najeto si můžou strčit za klobouk. Auto je složené s dílů, pokud je vadný komponent tak se vymění a jedeme dál.
Děkuji všem za rady, tipy postřehy
Editováno: , autor: virago999
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Vloženo (editace)
díky !
Vzhledem k tomu, že jsem během chemické dekarbonizace zjistil poškozené těsnění sání a něměl u sebe prozřetelně náhradní díl, tak se bude muset  vyměnit. To znamená znovu rozebrat sání a při té příležitosti, bych se rád podíval co udělala chemie uvnitř bloku motoru.
Dotaz : dostal jsem doporučení při povolování víka hlavy válců, aby se šrouby povolovaly do kříže jinak hrozí nezvratné poškození krytu.
Disponuje někdo originálním postup ? Děkuji za odpoved
Odkaz ke komentáři
Řekněme, že chválím dokumentaci a popis. Nicméně mám jeden jedinej dotaz, Tohle všechno je následek té šílené spotřeby oleje, Co jsi provedl s tím?
Nemyslel spíš povolení hlavy, než ventilového víka? U hlavy ano, u víka není nic psáno.
Editováno: , autor: lucky.jack
Odkaz ke komentáři
pokud je to jak píšeš, zkusím povolit víko a podívat se na výsledek chemického čištění, jak už jsem před tím uvedl, zkusím opravit svépomocí co svedu
objednal jsem se na ultrazvukový čištění vstřikovačů, takže při opravě prasklého těsnění v sání, vyhodím vstřikovače a nechám je vyčistit
Z největší pravděpodobností budou v háji pístní kroužky.... chtělo by to kontrolu  zdvihátek, vačky, ojniční ložiska, sada těsnění motoru, gufera, ventilová sedla
ale to už je právě na motoráře, problém je že nemužu sehnat nikoho kdo by vyndal hlavu vymenit vadné dily a znovu ji nahodil na auto. Zatím každý motorař co jsem volal chce privest zdemontovanou hlavu na ktere udela repas a dál to neresí, takze realita je taková, že se musí poslat auto do servisu kde budou dva dny rozebirat motor, potom se musí prepravit k motorari který na nem bude delat repas, znovu se to musí prevest do servisu a potom to budou kompletovat, akce na 3 tydny přinejlepším.
Pokud by někdo věděl o šikovném mechanikovi co dělá Škodovky a je schopny udelat repas i se zkompletováním motoru, napiště kontakt. Budu vdecny !
Odkaz ke komentáři
