Model autorádia L81SK2 s obrazovkou bez navigace viz příloha, mikrofon zabudovaný u světla ve stropu. Vše origo.
Závada: Při propojení telefonu přes Bluetooth a přes kabel s propojením androidauto, Applecar play je nefunkční mikrofon. Při při propojení a telefonování slyším protější stranu v reproduktorech, ale ona mě neslyší vůbec.
Co už jsem zkoušel:
propojení jen kabelem a nebo jen přes Bluetooth
propojení s jiným telefonem přes Applecar play
výměna mikrofonu
proměření kabelů vedoucí od mikrofonu do rádia - OK
Takže to vypadá, že je něco s rádiem. Uměl by někdo poradit. Auto mám 14 dní a tohle mě docela štve.
Díky za každou radu.
Upraveno od Net17
S jiným telefonem mikrofon funguje, nebo ne?
S jiným telefonem vyzkoušeno a problém stejný.
Stalo sa mi to isté. keď som dal ľadky do stropného svetla tak mikrofón prestal fungovať, kúpil som novy a to isté aj ledky som vrátil do pôvodného stavu a nič. podarilo sa ti niečo zistiť
Problém vyrieseny
Zatím mi to stále nefunguje. Snažil jsem se přehrát softtware v rádiu,ale píše mi to že mam ten nejnovější. Jak jsi na tom ty ??
@cico69 Spoustě lidem by určitě pomohlo to, jak byl problém vyřešen.
som sa ne nete dočital že treba po jednom vybrať každu poistku a znovu zasunuť myslel som že je to blbosť ale čuduj sa svete mikrofon začal fungovať.
  • 3 měsíce později...
Tak mě ta finta s pojistkama nefunguje. Zkoušel jsem to dvakrát. 🤷‍♂️
Ahoj, řeším v podstatě stejný problém a mně pojistky také nepomohly.
Vypozoroval jsem, že mikrofon začne fungovat pokud při hovoru stiším volume rádia na 0, to mě pak druhá strana slyší.
ked stišiš volume na 0 teba oni počujú ale ty nepočuješ čo tebe hovoria. dobre tomu rozumiem?
Přesně tak, při volume 0 mě slyší ale já je ne :D Jakmile dám volume nad 0, tak mě najednou neslyší.. Je to fakt záhada.
Ahoj, přicházím s updatem.. Nechal jsem si ve škodovce aktualizovat software na nejnovější možný - bez efektu, problém byl stále přítomen.
Po pár hodinách jsem narazil na řešení a to koupě wireless carplay adaptéru (koupil jsem Ottocast U2AIR Pro z Alzy).. Mám ho sice první den, takže nemohu hodnotit dlouhodobě, ale při otestování hovoru mě protistrana slyšela, takže to v tomto ohledu pomohlo.
Super, tak to máš teď bezdrátově a vše funguje jako kdyby jsi to měl propojené kabelem ? Používáš ten originál mikrofon, který je zabudovaný u horního světla ? Jen ti to nanabíjí telefon.
Upraveno od Net17
Prozatím ano, vše funguje jako by to bylo propojené kabelem, při hovoru se využívá mikrofon z auta.
Nemohu zatím moc hodnotit vlastnosti jako takové, mám to koupené teprve první den, ale na první dojem se mi to zdá vlastnostma stejné jako nativní wireless carplay, který mám ve Fabii 4. Tenhle adaptér i nativní wireless carplay mají menší prodlevu zvuku oproti kabelu ale jinak je vše plně funkční a nezaznamenal jsem zatím žádné problémy. Spárování proběhlo poměrně jednoduše a při nastartování auta se telefon automaticky k adaptéru připojí, takže člověk nemusí nikde nic hledat/zapojovat/nastavovat.
Samozřejmě, čas ukáže ale recenze to nemá úplně špatné 🙂
Mne to asi nebude fungovať  mam octaviu3 r. 2014 a tam píšu ze až od r. 2016 sa dá spojiť android z rádiom.
