Publikováno Srpen 31, 20241 r Zdravím, nesetkal se někdo s tím, že by auto topilo úplně na poslední nastavení HI na kolečku? Když už dám 29 tak to přestane topit. Radiátor topení by to být neměl, když to na to HI topí? Pár dní zpět se měnila baterie, nemohlo to mít vliv na to? Udělal sem základní nastavení klapek na panelu klimatizace - držet AC a foukání na sebe, měla by se dělat ještě nějaká kalibrace ve VCDS? Je pravda že venku jsou teď 30°C, ale stejně by to mělo fungovat ne? Ve VCDS nemám o tom žádnou chybu, je tam jen jedna - 55628 - Omezení funkce ze strany správy energie B10CD 00 [00001000] - Neznámá chyba zpracování [HeckBT - Sitzheizung - Komforteinschraenkung wegen Eingriff Energiemanagement] Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Priorita závad: 7 Frekvence závad: 2 Počítadlo resetů: 61 Kilometry: 138163 km Datum: 2024.08.30 Čas: 15:32:04 Díky.. Upraveno Srpen 31, 20241 r od Nejt
Srpen 31, 20241 r Autor Tak sem přes VCDS resetoval klapky, nepomohlo. Otevřeli jsme i live data kde se v procentech při otáčení kolečkem teploty mění procenta. Když mám 16°C, je tam 0% jak by mělo jít, pak tam není nic mezi tím, kde by třeba na 19°C mělo být 30% ale je 0%. A až pak vyjedu na HI kolečkem, tak se hned objeví 100%. Opravdu nikdo netuší?... Díky
Srpen 31, 20241 r Autor Tak sem po trochu googlení našel jedno zahraniční fórum kde pán řešil to stejné na superbu 2 a byli to teplotní senzory, konkrétně 2 v kabině Neví někdo prosím, kde se nachází na Superbu 3?
